Van ez a lapom, jelenleg is aktív használatban.
Sajnos az évek eléggé megviselték....
Keresek hozzá ágrajzot vagy valami leírást ami alapján el tudnék indulni feltárni a dolgokat.
Hibái:
Kb 1 éve egyszer csak eltűnt az alaplapi hálókártya, oly annyira, hogy a post screenen sem tűnik fel, mintha nem is lenne a nyákon.
Nem rég egy rosszul sikerült pwm jel generátor teszt során sikerült véletlenül ráküldeni az egyik usb csati data vonalára 12 voltot, azóta az a sor(2 egymás mellett lévő hátsó) nem megy, viszont többi usb továbbra is működik. Illetve ez a sor is képes 5 volt tápfeszültséget leadni.
Tudom vágjam kukába....
Viszont olyan drágán vesztegetik ezeket a lapokat, sajnálnám kidobni.
MSI Megabook S270-hez keresek invertert /lehet használt is/ vagy kapcsolási rajzot.
Előre is köszi.
Üdv mindenki!
Nemrég letöltöttem egy progit, és nem vettem észre hogy egy orosz oldalról. Benyomott nekem egy orosz nyelvű internet exploret. Ez olyan erőszakos, hogy percenként feljön, be lehet zárni, de újbol felugrik, Már mindent megpróbáltam, letöröltem, de semmi. Most talán a commodó kill swits levette. Viszont nem akarnak a biztonsági progijaim indulni. Commodo, CCleaner, és a file, valamint program eltávolítók. Azt írja ki, hogy "A rendszer nem találta a beírt környezeti beállítást". Ha letölteni akarok, akkor végigcsinálja, és a végén kiírja, hogy "A letöltés nem fejeződött be a vírusellenörzés miatt" Nem tudom a vírusprogikat frissíteni, meg mást sem. Nemrég telepítettem a gépet. Most megint kezdhetem előről?
Van valami ötlet valakinél?
Újrarakva, csak akönyvjelzőimet felejtettem el lementeni, már nem először.
Köszönet mindenkinek.
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett laptopon a billentyűzet egyáltalán nem reagál semelyik billentyű leütésére.Gazdája szerint a hiba részlegesen jött elő és először csak egy része nem működött de most már egyik billentyű sem működik.Mi lehet a hiba oka mit ellenőrizek?Egyáltalán a billentyű el tud romlani így vagy az alaplapon van valami hiba?Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Mitu
