MSI MS-9625 REV 0A SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
829.6 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar msi manual?
MSI MS-9625 REV 0A SCH service manual (1st page)
Preview of MSI MS-9625 REV 0A SCH [1st page]
MSI MS-9625 REV 0A SCH service manual (2nd page)
Preview of MSI MS-9625 REV 0A SCH [2nd page]
    MSI MS-9625 MS9625 REV 0A MS 9625
MSI laptop
Sziasztok! Ki kellene nyomoznom 1 MSI L745X laptop inverterének a bekötését.Valami idióta letépte a csatiról a vezetékeket.Sampo inverter van benne.Ha valakinél lenne valami hasonló gép és lefényképezné a bekötést azzal nagyon kisegítene.Előre is köszönöm.Üdv:selindion
MSI M670 furcsa bekapcsolási betegség ??? (MEOLDVA)
Sziasztok! Került hozzám ez a gép javításra, szét szedtem és egy alkatrész hiányzik. Valószínűleg el füstölt a tekercs. L10 pozíció szám alatt nincs meg a tekercs az értékét sajnos nem tudtam kideríteni, SMD kivitelű. Két FET előtt van ami a CPU-ra kapcsolja feszt. Ha van valakinek infója arról hogy milyen értéke lehet ennek a tekercsnek kérem ossza meg velem ezt az infót. Ha van valakinek donor panelja alkatrésznek akkor az most segíthetne nekem. Képet mellékeltem main: Sikerült szerezni bele baráti áron alaplapot, így cserélve lesz. Üdv Istvan78
MSI G31M3-L V2 (MS-7529) alaplap, videókártya , északi híd,vagy valami más?Cserélve!
Sziasztok! Azért adtam ilyen fura címet a topiknak mert elég fura a probléma is. Adott a címben is szereplő alaplap amiben a baj előtt volt egy Intel Celeron 430, 1.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB,proci Egy Gf 7300GT 256Mb DDR3 videokártya,és 2 Gb RAM . A vinyó most mellékes. Beszereztem egy E4500, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB procit.Kicseréltem minden szuper Win7 szépen dolgozik.Elkezdett a videokártya hűtője ventije sípolni.Gondoltam kicserélem a ventit , persze hogy nem volt ilyen, ezért egy régi 378 proci hűtőjét és ventijét tettem rá ami szerintem jóval nagyobb kapacitású mint a sajátja, ami csak egy lemez volt, benne egy 50mm ventivel.A foglalatból egy párszor ki kellet vennem mert elég szűkös volt a hely. indítom a gépet, indulna, de a POST után a monitor átmegy készenlétibe.Gondoltam enni adtam a vidókarinak.Beletettem egy ax550 256Mb kártyát,azzal sem indul.Kitakarítottam a foglalatot,beletettem a kártyát el is indul, megy 2 órát , monitor készenlétibe vált.Átforrasztottam a foglalatot , mindkét kártyát felismeri dolgozik , eltelik két nap, egyszer csak megint készenlétibe vált.Beleteszem az ax550et fel sem ismeri, illetve videokártya hibát csicsereg a lap.Vissza az GF7300-át indul, burkolat fel 1óra múlva kiáll a monitor.Az alaplapi videókari viszont tökéletesen megy.Nos mi lehet a baj? Üdv belfi!
MSI MS-7528 (G31M3-F1333) alaplap
Sziasztok! MSI MS-7528 (G31M3-F1333) alaplapos gépem van,Intel Pentium Dual E2160-as,1.8Ghz processzorral.Bios A7528 IMS V1.3 061909. Az a gondom,hogy a processzor állandóan 1.2Ghz-n megy.Az MSI DualCore Center a következőket mutatja:Temp:53F kb.11Celsius.FSB:200Mhz.CPU Clock:1200Mhz. VGA:CPU Clock:540Mhz.MeM Clock:600Mhz.(NVidia GeForce8600GT videokártya) Bios optimazálás után is az a probléma,hogy a CPU nem megy 1800 Mhz-n. Segítő javaslatokat köszönöm. Üdv.János
