MULTIMETER UT56 SCH
METER - SERVICE MANUAL
197.5 KB
METER
Looking for similar multimeter manual?
MULTIMETER UT56 SCH service manual (1st page)
Preview of MULTIMETER UT56 SCH [1st page]
    MULTIMETER UT-56 UT56 UT 56
Relevant METER forum topics:
Escort EDA 220/230 multiméter minden üzemmódban érzéketlen.
Sziasztok! Kaptam ezt az autódiagnosztikai műszert hibásan,semilyen üzemmódban nem reagál a bemenetre.Állítólag hálózati feszültséget mértek vele, és feszültség alatt Hz-állásba tekerték az üzemmód kapcsolót, akkor ment tönkre.Bekapcsolható, a display minden üzemmódot kijelez, de a mérő bemenetekről abszolút kuka.A kijelző jobb felső sarkában minden üzemmódban villog egy akkumulátor szimbólum, ami akár hibaüzenet is lehet. Sajnos semilyen dokument nincs hozzá.Az áramköri lapokon nem látszik sérülés nyoma. Kérem a hozzáértő tanácsaitokat. Üdv.
A DT-890B+ Multimeter 200mA állásban rövidzárat kapott és elromlott.Biztosíték csere már volt.-Megoldódott.+Megjavítva.
Sziasztok! A DT-890B+ MULTIMETER rövidzárat kapott 230v/200mA váltóáram állásban.A 200mA-es biztosíték szétfröccsent.A műszer ebben az állásban elromlott,nem mér.A nullája össze-vissza mászkál.Fotót megpróbálok róla föltenni.Valaki ismeri a műszert?Már keresem a kapcs.rajzát.Van valakinek tapsztalata,hogy mi romolhatott el ebben a típusú műszerben?Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Aneng V8, BSide ZT-M1 multimeter ki-be kapcsolása
Vettem egy Aneng V8 műszert, van rajta 6gomb amivel lehet minimum-maximumot váltani, frekvenciát állitani, stb. de sajnos kikapcsoló gombja nincs, leszámítva a tekerőn találhatót. 15perc tétlenség után automatikusan kikapcsol, de nem szeretném bekapcsolt állapotban eltenni, tudván hogy majd csak kikapcsol. Legtöbszőr folytonosságot mérek ami elég távol van a tekerőn található Off állástól, ezért nem szeretném állandóan oda-vissza tekergetni hanem 1 gombnyomással kikapcsolnám. Az is jó lenne esetleg ha a 15percet le tudnám röviditeni mivel van gomb az automata kikapcsolás utáni ujrainditáshoz (meg kell nyomni a Hold gombot), sőt az automata kikapcs letiltható, de nem ír semmit hogy az időzitő állitható lenne. Nem szivesen helyeznék bele 1 uj gombot mely megszakítaná mondjuk a táplálást az elemről, de egy meglévőt szivesen használnék erre a célra.
Esetleg valakinek volt még ilyen gondja és sikerült megoldást találni rá?
Hibás VoltCraft VC890 digit multiméter javítása (MEGOLDVA)
Kedves Fórum olvasók,
A tárgyi hiba az, hogy új elemmel is kb. egy másodpercre bekapcsol, aztán ki és ennyi. A javításához tudtok valakit ajánlani, vagy egyéb segítséget adni? Előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Csolo2
