Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az intelligens lámpa táp.
Az első két kép az eredeti tápot ábrázolja. A toroidról 24V jön le 250W-os lámpát hajt, ill. 12V ami az elektronikát, ill. azon keresztül 5 szervo motort hajt. A 12V ág teljesítményéről annyit hogy a diódahídja egy KBPC3510. A 3. kép egy ekecskedett táp. A toroid kisebb és csak a 24V-ága van bekötve. Mellette egy 230/12V táp 2 BUL58D-vel és SMD alkatrészekkel felépítve. Az a gondom, hogy ez az ekecskedett 12V táp fogja magát, és leáll. 4-5 V leesik a toroidján a delej. Kikapcsolom, majd be újraindul, megy egy darabig, majd megint leáll. Túlmelegedést nem észlelek. Szerintem vissza kéne alakítani az eredeti tápot, kéne az eredeti méretű toroid vas, és megtekerni. Megpróbáltam lemérni a gyári toroid gyűrűt. Tehát a teljes átmérő 50 a
lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Hol lehetne ilyent szerezni?
Vagy jó az ekecskedett 12V-os táppal, és abban van a bibi, azért áll le???
Köszi
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szia,
A címben szereplő kazán alaplap rajzát keresem, vagy ha valaki megtudja mondani, hogy a melegvíz hőfokszabályzás határértékét lehet-e állítani, és ha igen melyik trimmer potival.
A külső szabályzó poti mellett van három trimmer P302, P303, P304,
Köszi.
Üdvözlet Mesterek!!
Ma vettem fillérekért az ócskapiacon egy érdekes retro zsebszámolót. Ilyen régies szerkezetet még nem is láttam zsebszámolóban. Meglepően jó állapotú. De miért lehet benne 3db elem? A 2*1.5 voltot értem de a harmadik elem mire szolgálhat? Egy kis érintkező csiszolás után még működik is. :)
Kérdésem a következő:össze tudom "bútoroztatni" 80W-os pákatrafót
egy weller hőlégfúval?Magyarul ha átforrasztom a hőlégfúvó kivezetéseit 80W-os
pákabekötésre, működni fog?
segítségeteket előre is köszi!
üdv: limess
