Van ez a csodás Samsung TV 933HD..
2 db van.. Az egyik azt játszotta, hogy ha növeltem a fényerőt, akkor bevibrált, s lekapcsolt.. Csak 0-ás fényerőn ment.. Kikötöttem a fényerőt, s így OK volt, de néha bekapcsolás után csak fél perccel jött meg a háttér.. Majd rájöttem annó, hogy a service menüben el van álligatva, a backlight típusa és pozitiv/negatívsága.. Átállítottam, s hibátlan.. Növekedésre nő, csökkenésre csökken, s minden OK.. EZ MPEG2-es TV..
Van egy másik ugyen ilyen, külsőleg full ugyan az TV, az is 933HD, de ebben Mpeg4-es tuner van! A menüje is más.. S a service menüje is.. Most ez is elkezdte azt csinálni hogy bekapcs, s csak fél perc múlva jön elő a háttérfény.. Service menü egész más, itt nem találom a beállítást.. Hol keressem?
Ha ezt nézem a normál menüben, alig változik a háttér fénye 0 és max között.. A másiké egyértelműen töredékére csökken... Sztem ez is csak beállítás kérdése.. Merre keressem?
Köszi
Laci
A fenti LCD tv 25Q16BVSIG flash memória tartalmát keresném... A gazdája szoftver frissítésbe kezdett, közben kikapcsolta és utána már nem indult el.
Main száma: VPZ190R-6 V-0
Szevasztok
Lenne egy kédésem felcsereélhető e a két fentebb leirt ic,kapcsolásilag láb kiosztásra is stimelnek ugy láton,be is helyettesitettem,ki is nyit de a képen alul olyan öt centiben vizszintes fehér csikok vannak amik a sötét képen nem látszanak,de világosnál ien,lehet a nem megfelelő ic a hiba,mert a helyettesitők között ezt sehol sem tüntették fel.
Bele hiányzik. Szép állapotú sík gép.
Meg akarja valaki csinálni magának?
Ha senkinek nincs bele panel akkor bontom.
Pityesz
