Sziasztok olyan mintha bootlop lenne de szerintem az android szált el bekapcsoló gombal elő lehet varázsolni az anroid repairt valamit hiányol itt is hiába formázom ujra nem indul el de felkinálja az updatét.Hogyan lehet rávarázsolni egy ujat?A firmwarét letöltöttem a honlapról de nem usb-t kinál fel hanem sd kartyát.Valaki csinált már ilyet?Ha igen hogy kell,milyen fájl név kell hogy felrakja az androidot.
Sziasztok! :)
Egy 11AK30-as sasszéval szerelt ALIEN TV-t kellene megjavítanom.
A BU808DFI zárlatos volt benne. A sorkimenő trafó tápján levő 47uF/160V-os kondit (C623) cseréltem, mert 1,8ohm volt az ESR-értéke. A C613-as 10uF-os csatolót cirka 3 ohm ESR érték miatt szintén cseréltem. Helyette 2db 22uF/63V-os kondit forrasztottam be szembefordított pólusokkal.
Készülvén erre a pillanatra, hogy nem tudok már hozzájutni BU808DFI tranzisztorhoz, be volt már tárazva 2db 2SC5388 a fiókban.
Beforrasztottam az egyiket a hibás tr. helyére. Gond nélkül el is indul a TV, csak 2perc múlva tojást lehetne sütni a sortranyón olyan forró!
A trafón kívül minden alkatrészt megvizsgáltam a sormeghajtó, és sorvég fokozatban.
Próbáltam 5,6-os zennerrel limitálni a rájutó zárófeszültséget, de ez sem használt. Ezután arra gondoltam nem elég nagy a bétája, és próbára rövidre zártam a meghajtó tranyó 39ohm-os feszültségejtő ellenállását. (R658)
Az elképzelésemet igazolta, hogy fél órás üzemelés után sem melegszik
45-50 fok celsius fölé a hűtőlemez hőmérséklete.
A 2SA235-ös maghajtó tranzisztor(Q601) kollektorkörében levő másik 39ohm/2W ellenállást viszont ki kell cserélni 5W-osra, a rajta átfolyó kétszeresére megnövekedett áram erősség miatt, melyet a 2A-es sormeghajtó tranzisztor még különösebb melegedés nélkül elvisel.
Szűrő elkók, tápfeszültségek rendben. Kép, hang tökéletes.
Úgy gondolom ezzel befejezettnek is tekinthetem így a javítást. Mi a véleményetek?
Üdv.: Csabafi54
Van egy idős néni, aki egy kicsit nagyot hall, és szeretné ha fejhallgató kimenetet lehetne a tvéjére varázsolni. Ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani? Mert nem merem a hangszóróról levenni a jelet, nehogy bajt okozzak, vagy így is kivitelezhető lenne a dolog?
Üdv Májsztrók!
32" TV17 alaplap indulgat, nagyfesz megjön, függ. nem indul, leáll és újra stb.
Volt már erről szó :
[LINK]
Cseréltem függ.ic-t és az itt leírtakat megcsináltam...
Semmi változás... : (
