NATIONAL TC-21V50P
2.3 MB
Looking for similar national manual?
NATIONAL TC-21V50P service manual (1st page)
Preview of NATIONAL TC-21V50P [1st page]
NATIONAL TC-21V50P service manual (2nd page)
Preview of NATIONAL TC-21V50P [2nd page]
    NATIONAL TC-21V-50P TC21V50P TC 21 50 21V50P TC-21V50P
Sony KDL-32BX320 LCD TV Standby hiba...nem mindig inul el!
A fent nevezett TV vel küzdők...érdekes hiba jelenség van.
Ha ki van húzva a konnektorból a TV és bedugom utána be lehet kapcsolni.  Ha így megy 5-6 perc után kikapcsolom akkor a piros standby led világit de nem lehet bekapcsolni nem indul el...kíhuzom várok vele pár percet....visszadugom és máris be lehet kapcsolni ..utána már bármeddig működik..
Standby 3,3V megvan ilyenkor és a 3,2V power on feszültség is...de mégsem índul be a tápja..
Valakinek valami ötlete?
Philips 29PT5515/01
Sziasztok, távirányítóra nem reagál a gép, az infravevő kimenetén ahogy néztem legalább 3voltnak kéne lenni de csak 0,5-6tized voltot mérek, másik infrával is, ha felhuzom egy 1-2kilos ellenállással valameddig működik, de szép lassan csökken a kimeneten a tápfesz és egy idő múlva nem reagál a távra. Rajz alapján sem jutottam sokra, mert ott 3,3voltot ir a panelre bejövő tápra, de itt 5volt jön be, ugyhogy nem értem a dolgot, minden más funkciója rendesen üzemel. Valami jó ötlet kéne... Sasszi A10E AA
Samsung LE 27 SE 71 nincs kép
Helló! Az ominózus készüléken nem volt kép. A tconon egy 2,4-es stab volt a hibás, ezért a VGL, VGH feszek sem voltak meg. Csere után működik szépen. Mennyire gyakori ez? Csere után nem melegszik, azért kíváncsi vagyok a véleményetekre mennyire lesz megbízható ez így? Üdv.: Ízirájder
Philips 32PFL 3605h periódikusan kikapcsol -újra indul
Sziasztok! A gép nem működött, stby táp javítás- ic csere és beindult tökéletesen kb 10percig engedett a menükbe állítgatni is . A z automata keresés végén elkezdett ki és bekapcsolni, ilyenkor indul megjelenik a Philips felirat és kb. 5 sec. múlva kikapcsol és újból kezdi az indulás.Függetlenítettem a main -ról érkező indítást és akkor is meg áll.Útgy tűnik mintha a stby táp gyengélkedne mert innen nyerik a fő táp táp feszét is. Ennek a leküzdéséhez kérném a segítségeteket. Köszi Laci
