Pontos típus: CERACLASS ACU ZWSE 24-5 MFA. Kémény nélküli Turbos kivitel. A gázkazán egyik napról a másikra romlott el. Ha használom a kazánt, akár fűtésre, akár meleg víz készítésre, akkor tökéletesen működik. Amikor átvált készenlétbe, minden ventilátor, szivattyú, stb. leáll, akkor kezdődnek az újraindulások. Van amikor percenként 5x, de van amikor csak 5 perc alatt egyszer, semmilyen rendszert nem sikerült felfedezni benne. Ugyan azt csinálja, mintha valaki nyomkodná a reset gombot. A konnektort villanyszerelő bemérte, alaphelyzetben 232volt körül van benne, de ha sok nagy fogyasztót bekapcsolunk pl. villanysütő, házi vízmű, mikró stb. akkor is van 225volt. A kazán újraindulása nincs összefüggésben valamely nagyfogyasztó bekapcsolásával. A kazánszerelő azt mondta, cseréljünk panelt, mert biztos az a rossz, de hirtelen nem tudok ennyit költeni rá. Valaki látott már esetleg hasonlót, vagy ötlet a javításra. Minden infó érdekel. Köszönöm: Sanyi
Hoztak egy linken látható füzért táp nélkül:
https://www.obi.hu/kuelteri-fenyfuezerek/obi-led-es-jegcsap-fenyfuezer-120-db-led-del-hidegfeher/p/3374220
5V-ról már megy, de gyengének tűnik a fénye. 7,5-ig mertem felmenni, de nem szeretném kinyírni.
SO8-as tokban egy kis IC van benne lecsiszolt típussal, előtétellenállások nélkül hajtja a ledeket.
Hány voltos adapter való hozzá?
Hozzám került egy Makita (elég régi, de hibátlan) csavarozó, fúró, ütve fúró gép, hibás Ni-Cd akkuval.
Vettem új Li-on aksit, 3 darabot, és hozzá egy 3S BMS 60 A-t, amire azt mondták, hogy balanszos.
Zavaró, hogy két oldalt is van rajta csatlakozás, az egyiken: Charge, a másik oldalon Discharge felirat van.
Nekem csak egy bekötési lehetőségem van a bekötésre az akku dobozba.
Hogyan kell bekötnöm? Melyikre?
Köszönöm: formasu
A fent említett jól működő projectort kölcsönadta valakinek az egyik ismerősöm, majd amikor visszakapta nem volt kép, csak kis fény. Hozzám került, szétszedtem és azt tapasztaltam, hogy az erős fénysugár a kimeneti lencsét nem találta el. Szétszedtem jobban, de nem láttam az optikában elmozdult alkatrészt. Stabil szerelésű szerkezet, sérülésmentes spiáterre szerelve. Minden brezonon. A fényalagút is jónak tűnt. Ezután a fényforrást néztem meg, de nem láttam sérülést, nem lötyögött. (Ezt tartom a ludasnak.) Feltételezem, hogy elejtették, de erről nincs információm. Próbáltam ellenőrizni, hogy a DLP-t jó helyen éri-e a fény, de nehéz megítélni. Meg kellene javítanom. Esetleg egy másik fényforrást jó lenne kipróbálni, ha valakinek volna próbára egy BP.-en Minden tapasztalat, vagy jó ötlet érdekel.
Köszönettel Karesz.
