NEC N-9083D
TV - EPROM
2.0 KB
EPROM
Looking for similar nec manual?
    NEC N-9083D N9083D 9083 9083D
NEC PCPF012359A Plazma tápegység nem indul
Sziasztok! A fenti tápegységet kiszerelve próbáltam indítani,de nincs siker ... A táp sarkán lévő P4 csatlakozón mérek 3,3V-ot a stadby és a DRF B fontokon,máshol semmit.. Próbáltam 1k ohmon keresztül is indítani a meglévő 3,3V-al. Van valakinek tapasztalata ?
NEC PX-43VR5HG plazma tv tápegységében (PKG-1953) szétégett alkatrészek beazonosítása.
Sziasztok! Fent nevezett plazma tv tápjában elégett (ill. hiányzó) alkatrészek beazonosításában kérném a segítségeteket. Már régóta porosodik a tv a kamra egyik sarkában és gondoltam újra adok egy esélyt magamnak. A csatolt képen bekarikáztam pirossal, hogy mely alkatrészek értékére, nevére lenne szükségem. (Ez egy neten talált kép! Nem az én tápegységemről készült kép! Mobillal nagyon rossz képet tudtam volna készíteni.) Pozíció szám alapján csak kettő alkatrészt tudok azonosítani: Q14 és Q15. Amikor hozzám került a készülék, ezek már hiányoztak. A 3db. párhuzamos ellenállás ha minden igaz 3* 0.47 Ohm.(a trafó sarkánál és a tranzisztorok alatt is) De ebben megerősítést kérnék. A felső 3*0.47 Ohm bal oldalánál hiányzó alkatrészről pedig csak annyit tudok, hogy volt valamikor. De, hogy mi lehetett? Ha valaki meg tudná mondani a keresett alkatrészek típusát illetve értékét, annak nagyon örülnék!
nec ct2051sk
B.U.É.K. mindenkinek! van egy NEC ct2051sk tv amelynek a tápjában az r 605 ellenállás leégett.Tudna valaki segíteni milyen értékü? A táp ic :STK730-080
Samsung UE48JS9090Q mainboardra való OneConnect ajzatot hol találok? MEGOLDVA
Ez egy ívelt UHD TV, az a fajta, ahol egy köldökzsinór (OneConnect kábel) köti össze magát a kijelzőt egy box-al, amiben minden más van.
Pár évvel ezelőtt a UPC emberei nem figyeltek (nem láttak még ilyet) és a szolgáltatás bekötésekor lerántották a TV-vel a box-ot. Az összekötő kábel egyik csatlakozója eltört. Vettek hozzá másikat, kicserélték és azóta is ment. Aztán egy ideje elkezdte kiírni, hogy a ventilátor leállt és ki fog kapcsolni. Édesapámé, így használta még sokáig, de egyre sűrűbb lett az üzenet. Elvitte egy szerelőhöz. Hosszú történet, 3-4 hónap után, már kezdett türelmetlen lenni, de csak azt választ kapta, hogy meg van rendelve. Akkor már egyértelmű volt, hogy Kínából. Ezt előre elfelejtették neki mondani, nem volt választási lehetőség, hogy hamarabb közelebbről drágábban, vagy olcsóbban piszok soká messziről. Bár ez végül nem derült ki, hogy így is drágább lett volna-e, így, hogy nem vagyunk még a végén, szinte biztos. Talán nem telt el fél év, hívták, hogy készen van, lehet délután érte menni. Nem jutottunk el érte, megint szóltak, hogy addig ment, most valami más baja van, nem megy. Rá 2 hétre azzal hívott apa, hogy a szerelő szerint gyári hibás a kábel, 3 láb nem érintkezik. Aztán kiderült, hogy az egyik csatlakozó törött valamelyik panelen. Végül elhozta, a ventilátor cserélve, a TV kijelző felőli panel egy zacskóban, a törött csatlakozó egy másikban. Ahogy látszik, le lett szedve, de valahogy 2 fólia is oda lett közben (CN201). A panelen a TV típusa mellett a BN94-08310F látható.
Szerintetek lehet-e ilyen csatlakozót venni? Én nem találtam, ha jól számoltam 26 lábú. Ha lenne, akkor az a 2 azonos pontra menő láb átköthető-e egy darab vezetékkel a NYÁKhoz? Ha nem, akkor honnan érdemes egy ilyen panelt beszerezni, van-e buktatója?
A csatlakozó nem szimmetrikus, féloldalt csapott és a kábel 2 vége nem egyforma, hanem tükörszimmetrikus, egyféleképpen lehet beledugni, BN39-02016A néven fut.
UPDATE!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, nélkületek nem sikerült volna. A TV újra üzemel, visszekerült édesapámhoz. Köszönöm a tippet, bevált.
A panelt egy hozzáértő javította, szerzett csatlakozót, felrakta és megoldotta a szakadt sávok problémáját is. Postán utazott, szerencsére ezt is megúszta.
Pár kép a végeredményről...kicsit lejjebb...
