NEI 2124 BEKO 10.4
TV - EPROM
540.0byte
EPROM
Looking for similar nei manual?
    NEI 2124 BEKO 10.4 10
Schneider STV7016 full hangerőn sípol-megoldva
Sziasztok, epromtartalmat keresek a géphez, PT92-es sasszi, proci TDA9353PS/N1/2L0248, eeprom PCF85116-3. Nem volt hangja, belepróbáltam egy mentést ami 24c16-ra volt írva és 269 végű procira, most amint megjelenik a kép akár tunerről akár av-ról full hangerőn elkezd sípolni kb 1kHz-en és nem lehet lehalkítani, a kép és a menü jó.
Schneider Cinema 3202 Chassis beko 14.2 nem tudok bemenni a szerviz menu-be.
Sziasztok Ennek a tv-nek megnott a tap feszultsege,tap kijavitva,proci zarlatos;TDA9563H/N1/3 volt benne,TDA9563H/N1/4-et tettem bele,a sajat memoriaja tonkrement,uj lett megirva,de kene meg egy kis geometriai korigalas,nem tudok bemenni a sz ervisz menube. A MENU 9301 MENU 8500 , MENU 7592-probaltam. Kerem a segitsegeteket,elore is koszonom!
Silva schneider stv5290dpip
Szevasztok.Lenne egy olyan problémám a fiam tv-ével hogy nemkapcsolbe.Standby mod van rajta de semmi több.Szokásos elkócsere mindkét oldalon+BUZ90a+két dioda csere.Igyjutottam él az elöbbi müködésí állapothoz.Semmire nem reagál(távirányító,kezelógombok).Viszont méréskor valahogyan a tcdt1101g optocsatoló 1-es lába és transzformátor rp21 jamperéhez étem és lám bekapcsolt a készülék.De csak olyan 15" képet adki.Még mielöt elfelejteném a sasszi pt90a.Kérlek benneteket segitsetek mert már tanácstalan vagyok,hól is keressem a hibát.
Schneider STV2802-T tv, negatív félkép
sziasztok.. van egy stv2802t schneider tv,amin csak negatív félkép látszik.. az ügyfél azt mondta,hogy nyomkodta a távirányítón a gombokat és maga sem tudja milyen sorrendben ,utána keletkezett ez a hiba. azt szeretném kérdezni ,hogy lehet ennek a típusnak a szervíz menüjébe be lépni,mert valószínü a függ-ic nem kapja meg a + vezérlést.. köszi a segítséget..üdv: K.K.
