sziasztok!
A fent említett TV (Silva Schneider STV128 TSM ,a sasszi számot sajnos nem tudom),nem találtam.--Sajnos rajzot sem hozzá.--
Az a problémám van vele,hogy a tápegységben a 2A bíztositék ki ég.
Amit eddig ellenőriztem ,röviden felsorolom :
- egyeniránító mérése,hogy nem e zárlatos -> nem zárlatos
- a puffer kondenzátor, nem zárlatos;
- a kapcsoló tranzisztor típusa : BUZ90 Drain-Source között nem zárlatos;
- ** a kapcsoló tranzisztor Gate-Source között nincs zárlat,(bár ettől nem hiszem,hogy ki égne a bizti);
- a kapcsoló tranzisztor "zászlója " el van szigetelve a hüttőbordájától,rendben van ;
- A TDA 4605-3 *5*-ös lába a kimenet ez vezérli a MOS-FET-et a lényeg ,hogy a saját testpontjához *4* lábhoz képest nincs zárlat.
- a TDA 4605-3 *5*-ös láb a saját pozitívjához képest *6* láb-hoz képest nem mérek zárlatot.
Gyanakodóm ,a demagnesező tekercshez tartozó termisztor hibájára(?) de itt méréseket kell még végeznem.
- szekunder körben a zárlat keresés nem vezetett eredményre. Tehát itt nem találtam zárlatot.
-gyanakszom még a BUZ90 körében található "snubber" körre.Jogos ,a gyanum?
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy mi okozhatja még a bízti kiégését?
A válaszokat előre is köszönőm és az esetleges rajzot is köszönőm!
Tisztelettel : Lengyel József
A címben jelzett típusú LCD tv tette tiszteletét nálam, hogy orvosoljam a képeken látható problémáját. Kérdésem az volna a tapasztaltakhoz, hogy szerintetek a képernyőn látható villódzással kísért függőleges képmegkettőződés a T-CON panel, vagy inkább az LCD kijelző hibájára utal?
Előre is köszönettel:dongo
Szevsztok emberek próbáljuk már elinditani közösen ezt a szart ,mert kivágnám de sajnálom a bele fektetettidőt.Na tehát bekapcs minden táp beál és semmi, észre vettem hogy a sormeghajtótrafó tropa küldtem is be egy képet .MIKI mondta hogy tekerjem át. Áttekertem ,618 asom nem volt, meg csináltam azt a két tranzisztoros megoldást amit olvastam az oldalon .Bekapcskor forrósodik gondolom merta signál proci12 es lábán egy magas szint van impulzus hejett.Fóggőleges imp. rögtön van szkóppal nézve, de a viszintest az istennek sem tudom kicsalni.Hol a hiba? Minden segitség jól jönne.Amugy TV8 schneider.Még egy dolog bekapcs után a kontroler se gob ra se távra nem reagál
Ősszel kaptam egy Schneider LDT 5402 TXT lcd tévét, külső tápos 15volt 4,5 amper
ami sajna nem volt hozzá.
Ma elővettem gondoltam kipróbálom ,fogtam egy univerzális tápot ezekkel a paraméterekkel és bedugtam .
Az eredmény búgó sistergő hang és elmosódott kép,gondoltam kínai vacak kerestem 15v os laptop töltőt a változás az hogy a kép normális de a hang ugyan úgy búg.
Azt gondoltam, a hiba biztosan a készülékben van de azért próbából rákötöttem a labortápomra,
az eredmény tökéletes kép és hang.
Ezek után kipróbáltam a lakásban fellelhető összes táppal de minddel búg .
„ Építettem egy tápot egyenirányítással puffereléssel L7815 el a végén De az eredmény változatlan a kép itt is tökéletes de a hangszórók búgnak.
A labortápommal értem ,hogy jó hiszen az teljesen zajmentes.
„ szkóppal vizsgálva a labortápnak zajmentes volt a kimenete ,a többi hol enyhén hol nagyon zajos.”
Az a kérdésem,hogy az lcd tévékhez valami különleges táp való vagy mégiscsak a tv ben keresendő a hiba.
Hiszen pl kipróbáltam 2db frissen kibontott univerzális táppal is.
Köszönettel arpinyo
