NEPTUN 156 SCH
520.2 KB
Looking for similar neptun manual?
    NEPTUN 156
Waltham WTHD 3209B kikapcsol!
Sziasztok! Ez a LCD tv egy óra után elkezd kikapcsolgatni, de vissza is kapcsol magától. Ezt egy párszor megcsinálja, és utána már csak a készenlétje villog de már nem kapcsol be. A tápjában cseréltem elkókat, ami a szabályzást végzi a készenlétnél, és a nagy tápjában, és a 5V szűrő kondiját cseréltem eddig. A tápfeszültségek meg vannak 3.3V, 5V, 12V, 150V, de ezen felül más feszültségnek kellene lenni? Milyen rajz lenne hozzá? A segítségeket előre is köszi!
11ak30 nem indul
Sziasztok! Segítséget kérnék egy 11ak30-as javításához. A piszok nem indul csak a stan by világít Köszi: pluto63
ORION --T2190 MTX -- Hang hiba és osd hiba
Hoztak egy ilyen tv-t hogy kikapcsol,tele volt kontakttal,azokat megoldottam,és már faszán megy,csak a hang szar rajta azaz pontosabban,van hang csak sistergés hallható minden adón semmi más nem..tunert már cseréltem nem az volt a gond...és még annyi baja van,hogy az OSD néha látható néha meg eltűnik,de a szabályzás mindig müködik,ha nem is látható az OSD akor is..Amugy a hang meg viszont nagyritkán ha bekapcsolom néha tökéletes,de 10 böl talán 1 szer kb ...valaki tipp esetleg??? Köszönném! Üdv:Sparco
ST70-770 GRUNDIG CUC 2030 KÉPELTÉRÍTÉS
Üdv A fenti készülék röpteti a TDA8350Q tip. eltérítő IC -t. Az r55006 poz. számú ellenállás 5R6 lefüstöl az ic jól mérhetően zárlatos lesz. Kondikat ,diódákat stb ellenőriztem .Látszólag minden hibátlan. Az utolsó IC-met nem szeretném röptetni.Hálás lennék mindedn ötletért. Köszönettel:töröká
