NEPTUN 171.
531.6 KB
Looking for similar neptun manual?
    NEPTUN 171. 171
Samsung lcd
Sziasztok! Keresem a mellékelt képen látható V260B1-C04 t-con panelt. A tv típusát nem tudom, nincs rajta címke :( Ügyfél szerint 1 éves, de belül 2007-es matrica van, gyanús ügy. Hibajelenség : sűrű fekete-fehér vízszintes csíkok vannak a kijelzőn, kb 10 perc után homogén szürkébe megy át. Hűtésre-fűtésre nem reagál. T-con panelt forró levegővel átmelegítve 4-dik bekapcsolás után megjavult. Azóta nem jelentkezik a hiba, persze nem 100% , hogy t-con. A kijelző típusa :V260B1-L04 C2 Egy próbát megérne. Köszi, üdv, kovi
VT Kékes tv függ eltérítési hiba
Birtokomba került egy ősrégi Videoton Kékes TB631 típusú csoda készülék.
Persze egyáltalán nem működött, a biztosítékok és pár széjjelszáradt és felrobbant elko után, életre kelt.
Viszont csak a kép felső fele látszik, a közepétől lefelé semmi.Vizsgálódtam a függőleges körben, mértem
kondikat, de nem találtam több hibás alkatrészt.Bár szerényen megvallom az elektroncsöves tv.k már kiestek
a javítási múltamból, mivel túl fiatal vagyok hozzá.Konkrétan ez a tv is majd 20évvel öregebb nálam..
Van valakinek tapasztalata az ilyen csöves csodákkal?? :D
Előre is köszi a szakiknak!!
TDA3562es bekapuzása
Szevasztok Van egy orosz tv,amit átkellene alakitani AV ra egy DVBT hez,a szin modulja a fentebb emlitett ic n van öszerakva. Az átalakitás meg is van,videó ,és audió jellel megyen is,csak azon gondolkodom,hogy jobb képet e kapnék,ha RGB t adnék be,csak azt nemtudom hogy akor is kell pluszba a videójel?
Öreg Grundig tv
Sziasztok ! Egy öreg kb. 14 éves Grundig tv -hez kellene segítség.Tulajdonképpen a hibát is tudom és úgy gondolom a hibás alkatrészt is. A szine megy el és a kis trimmer kondira gyanakszom.2 hete állítottam be de eddig volt csak szin.A bajom az ,hogy a tv nem nálam van és az ügyfél nem tudja a tipusát leolvasni.Régebben sokszor a kis kondit fix kondira cseréltem (amíg megvolt a műhelyem)most viszont nem emlékszem az értékére .Pikós nagyságrendű csak mennyi azt nem tudom.Ebben kérném a segítségeteket.(közben böngészem a rajzokat is).Előre is köszi
