Van nálam egy ilyen TV javitás alatt.
A hibája az hogy a kép csak a kijelző alsó 1/3-án jó fölötte csikos és nincs rendes kép.
Valaki már találkozott ilyen hibával?
A screen board-ra gondoltam hogy ez a hibás, azt is megnéztem nem e kontakt hibás egyik vezeték, de nem.
Ilyen van benne:
http://www.lcdpartsforyou.com/apps/webstore/products/show/1981416
Üdv' Mindenkinek! A fent említett muzeális darab sorkimenő csere után müxik. Aztán jött a kh-k tömege, jóegynéhány kondi, képcső-fűtés tekercsről nyolc menet a kukába és nem hittem a szememnek mily jó képe lett nekije. NODE! Mint Virág elvtárstól tudjuk, az élet nem egy habostorta... Kikapcsolás után ha rögtön visszakapcsolom, vagy elindul, vagy nem és csak villan, leáll, villan stb. Néha meg hangoláskor, ha kiesik szinkronból, úgy megáll, hogy csak hálózati újraindítás után megy. Ellenben ha nincs buzerálva, órákig működik gond nélkül. Egyszer egy Galaxyval szívtam egy napot hasonló jelenség miatt, ott egy huszonkét voltos zener a védelemben tizenkilenc voltnál nyitott, az viszont csak megállt és újraindult, majd ha ezt háromszor megtette, akkor kellett újra hálózati ki-bekapcsolás néki. Ebben a csodában viszont semmi ilyesmit nem leltem. Vagy tíz éve futottam bele egy hasonlóba, hogy néha hangoláskor megállt, alig merem bevallani de azt bíz úgyhagytam. Csak nem a HR trafónak kissé "más" impulzusait nem szereti??? (Lásd Thomzon ICC17, amibe nem szabad HR-t rakni, mert kikapcsolgat).
Kiegészítettem a címet!
Legközelebb nem leszek ilyen jószívű!!
Kalex
Kedves kollégák!
Szeretném segítségeteket kérni!
Behoztak hozzám egy fent említett típusú LCD televíziót....készenlétből bekapcsolva a készenléti LED zöldre vált,de semmi nem jelenik meg a kijelzőn,majd pár másodperc után megjelenik a háttér világítás,de nincs sem OSD,sem kép,sem hang....
Találkozott már valaki ilyen hibával?
A tápok renben a tápegységnél...
Köszönöm a segítséget,üdv:Péter
Egy Thomson LCD tévével küzdök.Sajnos nincs egyik periférián se AV.Az USB csatlakozó az működik a tulaj elmondása szerint.A TEA6415D IC-t néztem és jónak tűnik.
Ha bedugok egy scart csatlakozót,amin jel is van,akkor érzékeli és át is vált az adott portra,de se kép se hang.Próbáltam külön a cvbs aljzatokba csak audio kábelt dugni,de hangja sincs,gondom csak képpel együtt engedélyezi.
A tunerról jó..
Lehet hogy szoftveresen tiltott le valami??
Előre is köszi mindenkinek!!
