A cimben jelzett táp Fet egy THOMSON 32LM051B6 típusu LCD TV tápegységében
teljesít(ett) szogálatot . Kérdésem hogy mivel tudnám helyettesíteni ?
Ebben kérném a segitségeteket .
gabicsizi
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Azt csinálja, hogy rárakok a HDMI-re egy forrást, bekapcsolom. Megjelenik a logo, majd eltűnik. A háttér megy, majd kb. 1 perc múlva indul a kép és hang. Utána megy, reagál mindenre még ki nem kapcsolom. De ha újra bekapcsolom megint ezt csinálja... Forrás nélkül is így indul.
A legujabb szoft van rajta:
Version_04.28.17
Mi lehet? Kösz
A fent említett ic. adatlapját keresem.
Több helyen megtaláltam de nem sikerült letölteni.
Nyitottam egy Nokia stereo chassis 90.témát
Ez az ic ebben a tv.-ben található a hiba
az hogy fut az OSD. azt gyanítom hogy ez a
xc44000pk a felelős a osd szinkron hibáért.
üdv:hifi64
itt a tanyán kértem és kaptam rajzot ehhez a készülékhez (ezúton is köszönöm). A problémám viszont az, hogy az 5 db leugrált SMD értékét nem találom.... A táp FET zárlatos lett és az S láb-test pont között lévő 5 db párhuzamosan kötött SMD ellenállás (3103-3104-3105-3106-3107) elpárolgott. Hogy tudnám pontos érték hiányában ezek értékét belőni?
Köszi az ötleteket előre is
Tamás
