A fenti tv-t kanadában vették és onnan hozták haza.Azzal kerestek meg,hogy itt nálunk csak egy pár adót fog és azokat is hang nélkűl és fekete-fehérben.Ezen nem csodálkoztam,mondtam nekik,hogy ott más szabvány van(ntsc) és azért nem megy. Megnéztem szervizmenüből sem lehet átállítani PAL normára,tehát maradna a main csere. Kérdésem,hogy tudna-e segíteni valaki egy ilyen main-al és mennyibe kerűlne,mert attól függ,hogy kérik-e a javítását.Amúgy a tv új. Csatolok hozzá képeket. Köszönöm!
Hello mindenkinek!
Egy Samsung tv periodikus (kb 3mp stepp/stepp) fény-színváltakozása az, ami miatt segítséget kérnék.
Az RGB váltakozásnál az eltünt színnel azonos időben a servis menűben EEPROMBAN az 1,2,3 aloldalon a megfelelő időben eltűnnek a beállított értékek is körkörösen . Mindig csak egy szín hiányzik, de a körbeéréskor kb 3 mp idejére jó az RGB állás. Amennyiben a BUS STOP-ot aktiválom a servis menűben és ha az aktiváció pillanatában jó az RGB állás és a fényerő akkor a beáálítás helyesen megmarad és minden ok. Ami még szokatlan , hogy a G2 ADJUST érték karaktereken egy fajta villogást is látok (ami szokatlan).Ha valakinek volt hasonló hibával gondja, szivesen meghallgatnám a tanácsait.
Én, sajnos még a csöves tv- technika világában (ami már kihalt) tanultam a szakmát és a folyamatos fejlődést csak kis lemaradásokkal tudom követni. Előre is köszi a segítséget ! Jimi
Került hozzám egy a címben említett TV.
A hibajelenzég, hogy bekapcsolás után a tápegysége 100%-ban leáll!!!
Megy kb úgy 10-15 percet, azt full off!
A leállás után semilyen kimeneti DC feszültség se mérhető.
Még az stby kimenet is 0v!
Várok kb 10percet, ismét működik.
Majd utána a tápegység ismét leáll!
Egyedül a primer oldalon van meg a 301v DC, azt ennyi.
A led se világít a TV-n.
Amikor épp hajlandó működni, az összes DC fesz rendben megvan!
Szerintetek?
Semmi gyanús, égett alkatrészt nem találtam rajta.
A kondik is szemrevételezésre jónak tűnnek.
Vagy egyből cseréljem az összeset?
Mert már tényleg nem mai TV.
Üdv! A tegnapi dvd megoldódott, kiválóan üzemel, viszont most hozzáfogtam egy tv-hez. A sajátom....
Egy nap bekapcsolás után összetett szinkronhibát produkált. Minden cimke le van tépve nem tudok tipust. A sorkimenő D081/37, proci SAA1289D-R632, MDA2062, TDA4650van benne. Tud vki egy rajzot?
Kösz!
