NEXT 2104E
TV - EPROM
658.0byte
EPROM
Looking for similar next manual?
    NEXT 2104E 2104
NEXTEL 11AK36A15
Sziasztok! :) Ennek a villám csapott készüléknek javításához szeretnék segítséget kérni tőletek! Előre is köszönöm a segítségeteket! Találtam hozzá rajzot itt a Tanyán, de sajnos több áramköri résznél lényegesen eltér a kézsülék és a rajz. Sajnos így nem boldogulok vele. Ha valaki szerviz manuált, vagy rajzot és eeprom mentést tud, küldjön nekem legyen szíves! A táp-ot rendbe tettem(U0: 120V), egy-két SMD alkatrész is tönkrement az indító,-és védelmi áramkörben. Azok típusát nem tudom azonosítani. Nem találtam zárlatot a Vert IC-n. A Jungle IC-t viszont ki kellett cserélni. A prog. léptető gomb megnyomására rövid időre megjelenik a 8V az IC lábain most már, de a soreltérítés nem indul, vagy csak nagyon rövid időre. Gondolom, a védelem miatt. Képcső: THOMSON A48EAX13X04 Táp IC: XA3842B Vert Ic: TDA8174AW Jungle IC: STV2248H X32 Proc.: ST92195C3B1/0E0 Eeprom: 24C08 Köszönöm! Üdv. és szép napot mindenkinek ! Csabafi54
