NEXTWAVE TDR-3200 PSU SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
79.6 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar nextwave manual?
    NEXTWAVE TDR-3200 TDR3200 PSU TDR 3200
navigoo navigáció probléma
Sziasztok legyen szives akinek van ilyen készülékek küldje már el a készülék sys.txt tartalmát az enyémet sikeresen töröltem és azóta hiába lát műholdat nem kapcsolódik egyikhez sem ez egy navigoo gps típust nem tudok sajnos azért csatoltam képet
Z86E0812PSG microcontroller WANTED
Üdv a csapatnak! Keresem, de nem találom a fenti 18 lábbal megáldott darabot. Ez egy MW7168-as töltögetőben lakozik. A gazdi nem tudta, hogy a piros szín mit jelent......... A benne lévő aktív darabok majd felét kicseréltem, mire idáig jutottam, kapcs.rajz nélkül. Hátha....
Egy kis okosítást szeretnék kérni. Megfigyelő kamerák témában.
Ebben a témában 100% zöldfülű vagyok!
A lényeg az lenne, hogy tervben van elsőnek 1db kamera kűltérre.
MUSZÁJ!!!!
Mert tegnap reggelre találtam gyanús mozgást az udvarban!
Letaposott fű olyan helyeken ahol nem is járkálok, a közelében kicsit rongálódott a kerítés is.....egyebek.
De hála a jó istennek, nem történt lopás!
Nézegettem minap olyanokat, ami WIFI-s, és egyben SD kártyára rögzítős.
Csak a tápot kellene megoldanom kábelezés szempontjából.
És itt az is lényeges lenne, hogy ne kelljen úgymond "asztali" felvevő vezérlőegységet is telepítenem a lakásba (beszerelnem).
Na itt 2 kérdésem lenne.
1. Meg lehet-e oldani az ilyen WIFI-s eszközöknél (ha igen, akkor hogyan) azt, hogy ne SD kártyára hanem valami felhőalapú szolgáltatásba mentse a felvételeket.
Mert ha már riasztás kapok a telefonomra, és meg is nézhetem a kamera felvételét......
Akkor esetleg egyből rögzíthetn is azt a felhőbe.
2. Ki mit ajánlana? Vagy egyéb tapaszalatok.
Lehet, kicsit fura kérdéseim vannak, de mint írtam.....
Sok mindent nem tudok még ezekről a kamerás rendszerekről.
Köszönöm.
3S111 ic helyettesítése
Adott egy samsung kis tévé, aminek tápja "elszállt". Meghajó benne SSC3S111, ami "természetesen" épp nincs itthon. Van 3S211 és 3S121 gondoltam talán valamelyik jó helyette. Na de itt jön a probléma, nem találtam róluk semmilyen adatlapot ami alapján a "paramétereket" össze tudnám nézni... Nem próbált már valaki ilyet?
Köszönettel: Kiss Z.
