NHT-PRO A20 AMPLIFIER SCH
116.8 KB
Looking for similar nht manual?
    NHTPRO A-20 A20 AMPLIFIER 20 NHT PRO NHT-PRO
{Megoldva} Vermona Regent 50-B Hiányos tranzisztoros erősítő - MEGVAN, mi lehet a hiányzó alkatrész!
Kedves kollégák! Hozzám került egy Vermona Regent 50-B erősítő, melynek hiányzik egy alkatrész a végfokozatából. A panelra két vezetékkel volt csatlakoztatva, valószínüleg a hűtőbordára felszerelve. Én termisztorra tippelek. Felismeri valaki a kapcsolási rajzot? Neten nem találtam infót. Előre is köszönöm! Jácint
Jamo D600 Sub smps nem ad tápot a végfoknak (Megoldva)
Sziasztok! A tápegység típusa: SONAVOX CANADA 640051 rev:C A készülékkel egy brüsszeli kollégának gyűlt meg a baja: nem ad tápot az erősítő végfokának. Rajz nincs. (A gugli csak kezelési utasításokat, és teszteredményeket talált.) Kimeneti feszültségei ismeretlenek. Három szubmodult tartalmaz: 660059 számú, amin egy IR2153 dip tokos Half-bridge smps controller található (ez a főtáp kontrollere) 660047 számú, amin egy UA3842A smd tokos Current mode PWM controller található (ez a főtáp szekunder oldalán van, és egy DC-DC konvertert vezérel) 660045 számú, amin egy LNK520PM dip tokos Kis veszteségű CV/CC smps kapcsoló található (ez a stby táp kontrollere) A végfok (60-70V) tápját DC-DC konverter állítja elő, amit a half-bridge főtáp táplálna, de ez egyáltalán nem indul. Az áramkör kétoldalas lyuk-galvános nyákon helyezkedik el, de lekövethetetlen a szubmodulok miatt, és nincs is a kezemben, ami ugyebár alapfeltétel lenne ahhoz, hogy kielemezhessem. Tud ebben segíteni valaki? Rajz, tanács, tapasztalat a javításában? Csak érdemi válaszokat kérek! Üdv: Fülesmester
SAL WRX 10SE/A Aktív szubláda, 250 mm, zárt, 200W-os, fehér, egyedi design nem működik, javítani kéne.
Üdv! SAL WRX 10SE/A Aktív szubláda, 250 mm, zárt, 200W-os, fehér, egyedi design nem működik, javítani kéne. http://www.argep.hu/trend/SALW/SAL-WRX-10SE-A-Aktiv-szublada.html Lányom járgányában leledzik,és nem működik. Szóval nem ártana megszakértenem. Búgott,ki lettek huzkodva a kábelek,aztán már nem is indult be. Biztije rendben,12 V belemegy. Beljebb nem nézetem benne szét még. Mi szokott ezekben meghalni? Mitől? Javítható e? Nem igazán szoktam ilyenekbe belenyúlkálni, de egy próbát ejtenék vele. (Mi az hogy nem tudom meg javítani, kérdezte a lányom?) Segítséget, infót köszönettel vennék. Köszönöm. elwo
Castone végfok
Sziasztok! Csak annyi lenne a kérdésem első körben, hogy az oldalon található Castone kapcsolási rajzok, illetve a 250-es nyákja mennyire működőképes(ek)?
