NHT-PRO MA1 AMPLIFIER SCH
1.6 MB
Looking for similar nht manual?
NHT-PRO MA1 AMPLIFIER SCH service manual (1st page)
Preview of NHT-PRO MA1 AMPLIFIER SCH [1st page]
NHT-PRO MA1 AMPLIFIER SCH service manual (2nd page)
Preview of NHT-PRO MA1 AMPLIFIER SCH [2nd page]
    NHTPRO MA-1 MA1 AMPLIFIER MA NHT PRO NHT-PRO
Trust Tytan2.1 ( 19019 ) nem kapcsol be! IC40 (848J43) ez milyen ic lenne?
Most került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni, de nálam két napig ment, de most nem indul el. Bedugva hagyva 1 óra után elindult, de csak két napig ment, most már több óra után sem indul el. A kondikat cseréltem a tápban, de a 6lábu ic-ét IC40-848J43 nem tudtam beazonosítani? Rajzot sem találtam hozzá, a lapon lévő szám: LX.PCB2.1CH-1.V2.4.
Miért nem indul el a tápegysége, mert amikor ment akkor rendesen szólt?
Altec Lansing MX 5021 doglott / "pattog"
MX 5021-gyel van valakinek tapasztalata? Ugy nez ki, hogy 10+ ev mukodes utan megadta magat:
 - a kontroller vilagit, tudok "hangerot" allitani rajta, de
 - tekeresnel csak pattogo hang jon a hangfalakbol,
 - hang egyaltalan nem jon belole, ha a jack kabelen rakuldok barmilyen hangot,
 - a kontroller reszt szetszedve nincs puposkondi, vagy mas, gyanus IC
 - a melynyomot (illetve az erosito reszet) nem szedtem szet me'g
Merre erdemes indulni? Par helyen azt irjak, hogy az ST L7809CV es a JRC 7909A IC-ket erdemes kicserelni. Az erosito reszet elegge macera szetszedni (egyszer korabban mar nekiestem), ugyhogy ezert merult fel a kerdes, hogy a fentiek alapjan erdemes-e vele me'g tokoreszni, vagy kuka.
Koszonom,
-w-
Dóm magassugárzó halkan szól, de mitől?
Sziasztok! Itt van az asztalomon két egyformának látszó dóm magassugárzó (Heco KHC25) De az egyik hangszóró jóval halkabb mint a másik és nem értem miért. Először azt gondoltam, hogy lehet ,,kicsit'' le van égve a halkabb ezért nem szól. Ohm mérővel pontosan ugyanaz a két hangszóró ellenállása. Jó, gondoltam, de még mindig lehet menet zárlatos, össze is állítottam pár mérést, először a hangszórón átfolyó áramot mértem sima árammérővel, mindkét hangszórón egyformát mértem. Persze ez sem elég, oszcilloszkóppal is megmértem, a fázistolást egy mérő ellenálláson itt is ugyanazt mértem, ezen kívül optikailag is teljesen sértetlennek tűnik mindkét tekercs. Gondoltam, hogy esetleg nincs jól beközpontozva de ez sem hozta meg a várt eredményt. Végül a mágneseket is át cseréltem a két hangszórón, a halk hang a pillét követte és nem a mágnest. Mi lehet a probléma?
Philips HTS6600/05 Tápegység problémák.
Került hozzám egy a cimben említett házimozi.
A tápegysége szépen le van amortizálva!
Sajnos amit itt az ET-n és egyéb más oldalakon megosztott SM nem teljes sajnos!
Hiányzik a PSU rajz belőlük! angry
A mellékelt képen lenne elsőkörben 3 ellenállás, amit be kellene azonosítanom!
Sajnos elkezdtek szétrohadni a nem megfelelő párás tárolás végett.
Igaz még ilyet nem láttam, hogy így elrohadtak......
És így nem nagyon látszik rajtuk a színkód.
Próbáltam letakarítani őket, de el kezdett felpattogzódni a "lakk" réteg ami van rajtuk.
És így a színkód is odaveszett!
Pozíciószámok: R113, R151, R154.
Szóval ezért is keresem a rajzát......
Vagy ha esetleg lenne valakinek ilyen tápja, és ki tudná mérni nekem az értékeket az is jó lenne​​​​​​.​
Ja és néztem a HTS8100- nak is az SM leírását...
Mert ugyan erre a PCB-re épül a tápegység.
Ugyan úgy hiányzik a rajz az SM-ból!
Szerintem direkt, céltudatosan hagyták ki belőle!
És ugyan úgy a végfok rajzokat is!
A tápegység adatai:
Gyártó: Mitsubishi Electronic Co, LTD
Amik vannak rajta azonosítók: PSU07T610 és SRA2034EK
Más azonosító nem szerpel rajta.
1-2 egyéb fórumon olvasgattam mint téma erről a tápról...
De sok mindenre nem mentem vele! sad
Meg még amit észrevettem a tápon!
Amúgy ez az STRX6759-re épül.
Na itt a panelon látszik a melegedés nyoma a DRAIN lábnál.
Hátha itt is van hiba!
Ennél az IC-nél van valami egyszerű mód, hogy teszteljem?
Mármint "BREAD BOARD"-os verzió.
És lényeges, hogy az IC Vcc feszültségén történjen minden!
Ami MAX 20v.
Mert nincs kedvem játszadozni 320v mellett!
Vagy valami sztendert teszt környezet?
