95-os 1 literes vw.polonak a motra hidegen nem akar menni,amig nem eri el az uzemi homersekletet,rangat leall,feketen fustol.Hidegen melegen egy kulcsra gyujt.Gyujtogyertya,gyujtaseloszto,vezetekek,levegoszuro ki volt cserelve de a problema megmaradt,ha valaki talalkozott ilyen jellegu problemaval,es tudna segiteni szivesen fogadom.KOSZ
Szevasztok
Egyik ismerősöm megkért,nézzem már meg a proektorját,mert mikor letette még jó volt,most meg nem,na mivel ilyesmit nem szedtem még szét,először kivettem a lámpát,na ez nem cseng,nemtudom kelle e neki,illetve hány voltról müködik.
Sziastok!
Van egy Computherm q7RF thermostatom, de nem egészen úgy viselkedik, ahogy kellene. A vevőben elfáradt egy 330nF 275V X2 kondi a tápban, csere után feléledt. Az összes elkót is cseréltem, de még mindig furán viselkedik.
Az adót nem látja a vevő.
Erre írja a leírás, hogy a vevőn 10sec időtartamra az M/A gombócot nyomva kell tartani, amíg a LED zölden nem villog, majd az adón a SET, és DAY gombot 10sec időtartamra nyomva tartva új azonosítót generál, és párosodnak..
Nos, nálam ha a vevőnek tápot adok, a zöld villog magától. Ha röviden megnyomom az M/A gombot, a LED nem villog, világít. 10sec nyomvatartás mellett nem történik semmi, a relét manuálisan ki tudom vezérelni, ekkor a piros LED világít.
Olyan, mint ha a leírás, ami mindenhol megtalálható, és "új software" feliratú, az nem lenne ehhez jó, vagy valami még szivat..
Ismeri valaki ezt a szerkezetet? 2007-ben szögeltem fel a falra...
http://www.quantrax.hu/userfiles/file/hu/Q7RF_hu.pdf
Üdv Mindenki!
Hozzám került a fenti berendezés Vestel02-c gyártmányú panelja azzal a hibával, hogy bekapcsolás után véletlenszerűen kikapcsolgat, azaz önállósítja magát, amit hangos sípolással jelez. A kikapcsolás után ismételten bekapcsolható és hűt is rendesen a véletlen idejű kikapcsolásig.
A panel tápja jó, szkóppal nézve sem mutat szűretlenséget. A panelon nincs semmilyen forrasztási hiba, amelyek kétségesnek tűntek, azokat átforrasztottam. Egyébként a panel teljesen por mentes, szinte újszerűnek hat. A motorkondi is tökéletes állapotban van. Mivel az állítólagos helyszíni mérések minden külső alkatelemet hibátlannak mutattak (egyenlőre kénytelen vagyok elhinni) és a panelon nem találtam hibásnak tűnő alkatrészt sem, így csupán erre a lapra koncentrálva, egyenlőre kontrollerhibát sejtek, de nem tudom, hogy mit is vizsgáljak rajta és hogyan. A mikrokontroller típusa MC68HC908SR12C, a hozzátartozó eeprom ATMEL226 93C46.
Valaki találkozott már hasonló hibával?
Köszi
