NICOM NT30 TRANSMITTER EXCITER
OTHER - SERVICE MANUAL
933.6 KB
Looking for similar nicom manual?
NICOM NT30 TRANSMITTER EXCITER service manual (1st page)
Preview of NICOM NT30 TRANSMITTER EXCITER [1st page]
NICOM NT30 TRANSMITTER EXCITER service manual (2nd page)
Preview of NICOM NT30 TRANSMITTER EXCITER [2nd page]
    NICOM NT-30 EXCITER NT30 NT 30
Egy KETTLER szobakerékpár kijelzőjében lévő F110 feliratú IC beazonosítása.
Sziasztok! A fenti IC-ről keresek némi infót. Mi ez? Üdv.
Xbox360 Slim hiba behatárolása -MEGOLDVA-
Üdv. Hozzám került egy Trinity alaplapos (tehát a 2 kerek csatlakozós) xbox360. A gép még garanciás, de mivel idén semmit sem csinálnának már vele és karácsonykor jönne jól, megkértek nézzem meg, mert lehet, hogy a táp a gond, és akkor vesznek másikat hozzá. A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A tápot bedugom sárgán világít, de bármit nyomok a konzolon nincs reakció. A tápra rámérve az eggyik kör alakú csatlakozón 5,23V ot találtam, a másikon semmit. A kérdésem az lenne, hogy ezek a tápok egy impulzusra indulnak amit a bekapcsoló gombbal adunk? Hogy tudom 100%-ra megállapítani, hogy a táp jó? El lehet valahogy indítani házilag? Üdv! U.i: A hiba úgy jött elő, hogy egyik nap kikapcsolták, másik nap nem kapcsolt be. Mindenkinek köszönöm a javaslatokat, szétszedhettem, és sikerült megjavítani. A bekapcsoló panelen egy kis SMD kondenzátor teljes zárlat lett. Cseréjével megoldódott a gond!
Hálózati trafó tekercselő szakember segítségét kérném!!! Megoldva! Köszönöm a hozzászólásokat és segítséget!!!!!
Tisztelt kollégák! Egy mikrohullámú sütő trafóját szeretném egy erősítőhöz áttekercselni.De fogalmam sincs mennyi legyen a primer menetszáma.Az eredeti primer aluhuzalos volt ,225 menet.De ez kevés mert "üresben" is jókora áramfelvétele van,gondolom eléggé túlfeszítik,alultekercselik alapból.Vasmag keresztmetszete:22cm2,anyagát sajnos nem tudom ezért okoz problémát a kiszámítása.Voltonkénti menetszáma sima vasnál asszem 50/q lenne ami 2.2me/V,tehát 220 voltra 484 menet.De szerintem ezek a trafók jobb minőségű anyagból készülnek úgyhogy valahol a kettő között(225-484 menet) lehet az igazság.Ha valakinek lenne ilyen tapasztalata megköszönném ha megosztaná. Üdv!
Beretta Ciao kazán nem indul / Megoldva /
Üdv! Tudna segíteni valaki, hol lehet a gond? Két napja még jó volt. Ma hazamentek a lányomék, és nincs meleg víz! Átkapcsolták fűtés + meleg vízre, ott sem indul. A nyomás a műszeren 0.8, de töltöttek hozzá kis vizet, most 1, de így sem indul be. Nem hiszem, hogy a nyomással lenne gond, mert 0.7-0.8-nál stabilan szokott menni. Csak villog a piros Led, de eddig a zöld villogott. Üdv: formasu
