NOBLITT-SPARKS INDUSTRIES INC. 244P SCH
142.5 KB
Looking for similar noblitt manual?
NOBLITT-SPARKS INDUSTRIES INC. 244P SCH service manual (1st page)
Preview of NOBLITT-SPARKS INDUSTRIES INC. 244P SCH [1st page]
NOBLITT-SPARKS INDUSTRIES INC. 244P SCH service manual (2nd page)
Preview of NOBLITT-SPARKS INDUSTRIES INC. 244P SCH [2nd page]
    INDUSTRIES INC. 244P 244 NOBLITT SPARKS
HT 831 Orion házimozi nincs hang /Javítva/
Sziasztok! Kiderült, hogy a Tanyán nincs erről rajz, és egy ajánlott orosz fórumon sem ezt találtam meg. A hibás rész úgy tűnik, a mélynyomóban van, az nem működik. ORION HT831. A mélynyomót szétszedve egyszerűnek tűnt a javítás, mert a 4 darab táp szűrő elkó /4700 uF/ közül 3 darab is teljesen rossz volt. Ezeket cserélve a +, -és - feszültségek oszcilloszkóppal nézve viszonylag simák, 0,5 Volt alatt van a brumm feszültség rajtuk. Ezután sincs hang, a nagy hangerőszabályozó mozgatásával bizonyos helyzetben búgó hangot ad a mélynyomó, de sem itt, sem a többi kimeneten ezen kívül semmi hangot nem hallok, semelyik bemenetről. /Nem ismerem, lehet, hogy a DVD is kellene hozzá, és ezért nem működik?/ A tulaj jelezte, hogy a tekerő gombok mintha kontakt hibásak lennének. Egy rajz sokat segítene, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel! Most úgy tűnik, hogy egyik végfok kimenetén sem jelenik meg hang. Üdv: formasu
4-ből miért lett 23ohm?
Sziasztok! Van egy 2×4ohm-os mélysugárzóm, melynek egyik tekercse 4ohm a másik 23ohm környékén van. Bevezetőszálat átforrasztottam, semmi..... Milyen ötletetek van ezzel kapcsolatban??? Köszi Mindenkinek!
Sony F110 egyik oldala gyengébb
Szép jó napot mindenkinek segitséget szeretnék kérni egy erösitő javitásában
Van nállam egy Sony F110 erösitő,egyik fele gyengébben,szól a upc1298 ra gyanakszom,a feszültségek a lábain rajz szerint mind rendben vannak,ellenálások értékei is jók.egyik naprol a másikra jött elö ez a hiba.Az összes bemenetelen probáltam
Találkozott már valaki ezzel a fajta hibával?
Üdv András
HS-20 és HS-40 ORION HANGFALAK MENNYIT ÉRNEK?
Üdvözlet a Tanyásoknak! Nem találok irány mutatást arra nézve,mennyit érnek ezek a régi hangfalak.Főleg,ha hibátlanok. Tanácsot kérnék ebben a témában. Köszönettel Pistili
