Szomszédom nemrég vett használt mosógépében külön életet kezdett élni az ékszíjtárcsa és a dob. Javítható ez a hiba? Milyen alkatrész kell hozzá? A javítást az alkatrész árától tette függővé. Annyira még nem szedtem szét, hogy megnézzem, pontosan mi engedett.
Tapasztalataitok megosztását előre is köszönöm!
Jácint
Szétszedtem, szerencsére ép az üst és a csapágyak is jó állapotban vannak. A legbosszantóbb, hogy a másik oldalon már cserélve volt a tengely.
Üdv: Jácint
Dobtengely törött.
http://orczy.com/pics_new/300vKepek/m/mdo74831.jpg
Orczy MDO748 cikkszámon árulja.
Köszi, ilyesmire tippeltem én is, mert belülről nem látszott sérülés.
Közben találtam ilyet:
http://netlap.info/termek/whirlpool-mosogep-dobtengely-javito-keszlet-48...
Nekem az drága.Annyit még,hogy a csavarok ,amiket hozzá adnak ,hivatalosan belülről állnak kifelé a dobból,vagyis az anyák kivül vannak.Nade a csavarokat le kell vágni,sőőt még az anyának is több,mint felét el kell köszörülni,hogy ne érjen bele az üst oldalába.Erre én kitaláltam,hogy veszek rozsdamentes zárt anyákat ,és kívülről teszem be a csavarokat,belül pedig zárt anyákat rá.
Van belőle olcsóbb is? Orczynál ugyanennyiért találtam csak. Mindkét oldalon cserélni illik? A csavarok miatt köszi, hogy szóltál.
Nekem 2800-ért hozza Br.Ha kell lerendelem neked,és elpostázom.Vagy ha pesti vagy,akkor bemész érte személyesen.
Lassan ennyibe kerül a kenyér!
De ez az ár a csavarok ára, vagy egy komplett dobé? Amíg nem tudjuk a sérülés fokát, addig ne hozzuk izgalomba.
J.
Ebbe az árba benne van a két oldali dobtengely a csavarok és a két 22-es V-gyűrű.
Jacának : igen illik mindkét oldalt kicserélni.
Hello Jaca! Csapágyak, szimeringek is kellhetnek még...azt se hagyd ki a költségvetésből.
Lehet így már sokba lesz ?
Előbb szed szét és a "látvány" alapján dönthettek...lehet, hogy még más is megsérült.
Szia.
Jogos a felvetésed, pláne azért mert nem tudjuk meddig használták így.
Én biztos nem "nyúlnék" hozzá...akármilyen "jószomszéd".
Különösen, ha a vásárlás előtt nem kérte ki Jaca tanácsát...de, ha mégis, és Jaca nem beszélte le...![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Pedig nálam lapul a fűben egy hibátlan dob... (Igaz ez AWT2089-ből lett bontva)
Ez itt most csak ima, némi üzleti tervvel egybekötve.
Javítás akkor lesz ha már szétszedtük.
Én sacc/kb húszat mondok és akkor talán együtt fog forogni a kettő.
J.
ui: Jaca. Szétszedés nélkül nem fog menni, de szerintem már mindegy neki, nem ronthatsz rajta.
Köszi mindenkinek! Szét fogom szedni, elsősorban csak arra voltam kíváncsi, hogy javítható-e, és kb mennyiből. Tegnap épp csak annyi időm volt, hogy levegyem az oldalát a gépnek, és belenézzek, az üstöt nem akartam szétdönteni.
Szia.
Kösz hogy megértettél, előre ne verd magad költségekbe.
