Kertben kell elvinnem 50m-nyi hosszabbítást megszakítás nélkül.
Gerber márkájú viszonylag normális sárga 1/2" slagcső lenne a védőcső mert ez jól bírja az UV sugárzást. Ebben futna 3x1-es gumikábel. A segítségeteket abban kérném, hogyan tudok ilyen hosszú kábelt egyben befűzni.
Gondoltam, hogy egy eres 1-es szigetelt rézvezetéket tolnék be, de gyanítom ilyen hosszan az sem menne át. Akinek van ilyenben tapasztalata kérem ossza meg velem.
Köszönettel Laci
2018, September 27 - 17:20
#1
SYMALEN betonflex védőcsővel talán olcsóbban meg lehetett volna oldani...meg mégiscsak ez való ilyen célra.
Szia
Sajnos az a cső nem UV álló ès a slag nagyon hajlékony. A kertben a kerítésen vezetve a bokrok között füzögetve fontos volt a hajlèkonyság. A sárgás színű cső jól elbújt a növények között. Az ára is barátságos volt. 10000ft/50m.
Üdv Laci
Megvettem egy sárga színű 1/2" 50m-es slagot és a 3x1-es gumikábelt. Tanácsaitok alapján sikerrel jártam. Másoknak leírnám mit és hogyan csináltam.
Egy jófajta combos porszívó a slag egyik végén. A slag nem az az ócó zöld mert ügye az összeroskad, lapul tehát azon nem húzunk át semmit. Ez egy 10000Ft/50m típus ami ugyan alapban ovális azért van tartása. Spárga végére először egy alufólia golyót gyúrtam de az hamar elakadt. Utána simán a párgát csomóztam de az sem ment sokáig. Jutott eszembe pamut bolyhot ajánlott valaki, így hát spárga végére összegabalyított pamutszálat kötöttem. Csak úgy süvített át. Persze nem feltekert állapotban hanem a házat épp körülérte lazán egy nagy kör ben kifektetve. Utána kábel végét összeforrasztottam befűztem a spagót. Nem akaródzott menni. Beöntöttem egy kis olajat de így is csak nehezen ment kicsit húztam majd toltam. AZTÁN hazajött az asszony. én húztam a spárgát ő tolta kábelt és ripsz ropsz átszaladt az 50m vezeték. Szóval jó az asszony a háznál.
Még egyszer köszönöm a tanácsokat.
Laci
Az olaj szét fogja roncsolni a kábel gumi anyagát. Itt ajánlotta valaki a vazelint, de te nem olvastad.
Nem lesz könnyű befűzni, enyhén szólva. Hol lenne elhelyezve a kábel? Talajon, kerítésen, falon, földben? Ha pl. valamire rögzíteni kellene, bilincsekkel, egyesével húzkodnék rá középvastag falú védőcsöveket, minden segédeszköz nélkül. Miért kell, hogy slagban legyen? Különbözik-e a slag és a kábelek köpenyszigetelésének anyagának UV-állósága?
Zsinórbefúvó készülék...és "társai" . Akár egy elektromos "matracfelfújó" is megteszi helyette...
Én is ezt csináltam. Sárkányeregető zsinórra papírgolyót kötöttem és szabadtüdővel átfújtam 15m KPE csövön.
Helyette megteszi cérna, vagy 10-es damil.
Én a slag helyett KPE csövet raknék talajba, de ez már a te döntésed.
Ha már úgyis oda van húzva a slag a medencéhez, miért ne mehetne benne a villany is? :)
Köszönöm a tanácsokat, jók az ötletek.
A porszívós nagyon tetszik van egy erős ipari porszívóm azt fogom először kipróbálni.
A feszültség esés nem lesz gond mert csak egy kis medence keringtető szivattyúját kell megtáplálni, de köszönöm a figyelmeztető felvetést.
Laci
Szia! Én is porszívó párti vagyok.Nálam 85m 25-ös KPE cső föld alatt, porszívócső az egyik végére rá szigetelő szalagozva, gép bekapcsolva, másik végére elsétálás.
Cső belsejében lazán mozgó papírgombóc madzagra kötve úgy végigment, hogy alig győztem engedni utána. Ezután a madzaggal egy vékony acéldrótot húztam be, amivel az internet kábelt azután mosogatószerrel kenegetve behúztam.
A kompresszoros megoldás a nyerő. Amennyiben nem akarsz gyártani, kínlódni vele, akkor lehet bérelni -akár 1 napra is- vezeték befúvó gépet. Baráti a bérleti díj, én nem kínlódnék vele, inkább bérelnék.
Náluk próbáld meg: link
Kalex
ps. Közben olvastam Joe intelmét. Fogadd meg, mert a 3x1 tényleg karcsú lesz. Persze ez függ attól is milyen terhelés lesz a kábelen. 6A-es terhelés mellett több mint 6% a feszültségesésed! (230*6%=14V !) 10A-nél már 24V!!
Csatolok egy méretező programot. Máskor is jól jöhet.
Szia
Behúzónak használj legalább 2-2.5mm es kerítésdrótot. A gumicső egyik végét ki kell kötni pl. egy fához és abba kell beletuszkolni a vezetődrótot. A drót legvégét hajlítsd vissza hogy símán menjen. Miközben tolod be a drótot, a csőbe sűrűn spriccelj a drót mellé egy kis mosogatószert. Ez majd később keni a gumikábeled is. Mindehhez találj egy 50 méter hosszú kertet is hogy egyenesre ki bírd feszíteni a csövet. Nem árt még 2 segítő kéz . A csövet aránylag feszesen kell tartani. Utána már csak sok türelem meg ügyeskedés és hátha sikerül. De nem biztos hogy a behúzódrót meg a gumicső + gumikábel ára nem fedezi majd egy rendes földalatti kábel árát. Számolj utána.
Üdv, Laci
Keresel egy műanyag golyót, ami lazán belefér a csőbe.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
A golyót átfúrod, majd átfűzöl rajta egy vékony, de kellően hosszú ( 51m) madzagot.
Kompresszorral hajtod a golyót, úgy hogy minimális rés maradjon a levegőcső és a slag között, hogy tudjon haladni a madzag. 5-6 bar nyomás átviszi. Vagy egy idomított egér farkára kötöd a madzagot..
Ha átért a madzag, akkor síkosítóval át tudod húzni a drótokat is.
Esetleg próbáld meg 1,2-es CO huzallal, az elég merev.
Laci
Én ugyanezt csinálnám, de vízzel(ha már úgyis slagról van szó!) Egy Y elágazó egyik végére a slag a golyóval vagy dugóval a csőben, az Y másik szárán menne be a víz a szivattyúról , a harmadik szárán meg mehetne a zsinór!
Üdv: lizakl
Először damilt, vagy könnyű, fonott műszálas spárgát kellene áthúzni. Vagy jobb porszívóval is át lehet húzni egy vattacsomót amire a damil van rákötve. Utána ezekkel többször fonott spárgát is át lehet húzni, amivel bármit be lehet húzni.
Másik. A 3x1-et keveslem ezen a hosszon. Vastagabb kábel kéne 3x2,5 és KPE 25-nél kisebbet nemigen használunk ekkora távon.Ezt el is lehet ásni.
sziasztok.
Konkrét példa. Anno volt 2 garázsom és az egyikből ahol volt áram áthúztam 94 méter hosszú 3x2,5 ös rézkábelt. A végére kapcsoltam 6 kW-os hőtárolós kályhát. Mikor bekapcsoltam, a 230V ból csak kb 160V maradt.
Stimmel. 31%-os a feszültségesés.
Kalex
Jó az elgondolás, csak a réz vezeték helyett használj drótkerítés vezérszálat.
Azt meg tudod tolni hajlás nélkül.
Szia
sikosítóval
Acéldróthoz kösd! A haszonvas gyűjtőnél kapsz olcsón acéldrótot.Vazelin a patikában kapható.
Sok sikert hozzá!
Üdv jano
