Tudnátok valami okosságot? A szerviz szerint a main halt meg. EBU60927994 van benne. Esetleg valakinél bontott vagy más típus ami jó helyette?
Köszönettel: Imre
      2019, January 19 - 11:17
    #1
Köszönettel: Imre
Hogy a legolcsóbban kihozd a javítást (gondolom ez a cél), néhány tesztet magad is elvégezhetsz. Lehet, hogy nem kell komplett alaplapot cserélned, hanem valamelyik csoporttag meg tudja neked javítani.
-Hidegen és melegen indítva stopperrel mérd meg, ugyanannyi idő alatt kapcsol-e ki.
-Vedd le a hátulját, kapcsold be, és közben melegítsd meg az alaplapot pl. hajszárítóval, különböző pontokon. A tippem elsőre a processzor lenne, ha azt melegíted, hamarabb kikapcsol, akkor újra kell golyóztatni. Más okból, hasonló megoldással kelt életre egy 42LD751 nálam. Ezeknél típushiba a processzor alatti forrasztások elridegülése. Ha megnézed, milyen hatalmas hűtőbordát tett rá a gyártó, megérted. Ha van kedved olvasni, ez volt az én problémám.
Ha a melegítéssel nem változik semmi az időben, másodpercre pontosan ugyanakkor kapcsol ki minden esetben, akkor valószínűleg flash probléma lesz.
Egyelőre ennyi otthon elvégezhető tesztet tudok ajánlani a hiba behatárolásához.
Üdv, János
https://www.berlin-repariert.de/lg-42ld750-schaltet-nicht-ein-standby-bl...
J.
Igen, szervizben is (nagyrészt) így javítanak. Komplett panelcsere.
De szerintem a tanya nem ezért jött létre.
Én nem tudom a tanya miért jött létre nem is foglalkoztat.
Egyébként a "defekt" nálunk lukas gumit jelent, de itt azt hogy az lehet a hibás.
A segítséget nem így kellene megköszönni!
J.
ui: Valójában itt alkatrészt keresünk, csak ez nem tűnt fel senkinek, csak nekem.
Szia.
Ha már javítani akarsz /nem alkatrészt keresel/ és tőlünk kérsz segítséget, akkor picit több input kellene.
Mit csinál amíg csinál és meddig, pld.
J.
