SEW MCV41A 0015-5A3-4-00 programozásával van gondom, mégpedig a PROFIBUS DP vezérlőbemenetről kéne a DI bemenetre áttenni a vezérlést. Jelenleg a BUS-FAULT piros LED világít, mivel a PROFIBUS-ra várja a jelet...
Itt a leírás hozzá, de nem találom a menüben ezt a részt: https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/11535016.pdf
2019, March 12 - 07:28
#1
Most látom a 020 monitoron nem látszik az AI1 -re adott 0...10V ! Ez a bemenet is döglött.![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Köszönöm mindenkinek a tippeket, sajnos tényleg selejtes a cucc
Mehet vissza a feladónak.
A 100 paramétert UNIPOL/FIX.SETPT-re.
A 101 paramétert állítsd terminals-ra.
Doku 5.5 fejezet.
A BUS fault világítani is fog, mert nincs Master, jogosan.
Ettől még menni fog.
Ha nagyon zavar, vedd ki belőle a PB modult.
Üdv,
KN
A 100,101 rendben, mégsem indul.
A DCOM és DGND összezárva, jelenleg a bal oldali OPERATION LED sárgán világít, a RUN és a BUS FAULT is világít, a kijelzőn: CONTR. INHIBIT
Ha a DI00 -ra adok 24V-ot az OPERATION LED zöld-sárgán villog, a kijelzőn WAITING FOR DATA lesz. Hiába adok a DI01, vagy 02 -re is 24V-ot, semmi sem történik. A RUN és a BUS FAULT továbbra is világít.
Toljál neki negy Factory setting-et 802 menü
Nyomtam, semmi változás. Még az is megfordult a fejemben, lehet hogy hibás a cucc... A RUN és a BUS FAULT állandóan világít, tök mindegy mit csinálok![frown frown](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/confused_smile.png)
Vedd ki belőle a bus kártyát.
Sajnos nem modul rendszerű.
Pedig valami miatt a bus-ról vár valami jelet, alapjelet stb, ezt kellene kilőni.
Én a 600-604 paraméterek beállítását (bemenetek funkciói).
És a 700 -as paraméter kiválasztását nézném meg első körben.
(leírás 70. oldal, lásd fotó)
Laci
Szia!![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Átnéztem, ezek rendben vannak, sajnos továbbra se akarja az igazat
Baudrate, protokol, lezárók, cím, mind ok?
Kifejtenéd bővebben kérlek?
A lényeg hogy nem a PROFIBUS-on keresztül kell vezérelni, hanem a DI-bemeneteken.
Azt hittem bus-osan akarod vezérelni.
DI00-DI05 bemenetekkel lehet vezérelni 30 oldal, 31 oldal leírás, gyári beállítási érték.
A 23.oldalon jól értelmezem, ha a BUS bemenetet ki akarom iktatni, akkor az 1 és 2 kapcsolót jobbra kell kapcsolni?
A 30.oldalon megnéztem, az rendben van.
