LG 55LB650V led háttere villog_Megoldva
5 posts / 0 new
fridiszerviz
fridiszerviz picture
Ennek az 55-ös led tv-nek a háttérvilágítása 1-2 másodpercenként kb. 40V-os vezérléssel pulzál, villog.   A többi kimenő feszültség jó, hang, vezérlés, képtartalom tökéletes. Olvastam egy másik topikban hogy akár a ledek is okozhatják, viszont itt leválasztás után is ua. a helyzet (terheletlenül is meg kellene lenni a kimenő feszültségnek vagy nem? Mert ha leválasztom a ledeket akkor is csak a 40V pulzál.)
Táp: EAX65423801
Steve001
Steve001 picture
SZIA!
Led hiba, AGF78401601 VAGY 1701  SINI, (szakadás van ezért nem változik semmi, a táp csak terhelve adja a feszt, köülönben pulzál.
fridiszerviz
Köszi a gyors választ, megvizsgálom.
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
El kellene dönteni, hogy a LED-drive hibája, vagy annak vezérlése okozza.
Mérni kellene a PWM-DIM jelet, hogy villogáskor a kitöltési tényezője változik-e?
Ha nem változik, akkor a LED-drive áramköre, vagy valamelyik led, ledsor hibája. okozhatja.
Ha változik, akkor az alaplap hibájából adódik a villogás.
üdv
Dr Távadó
fridiszerviz
A LED-ek a ludasak, köszönöm!
fridiszerviz
