Bioptron 2 lámpa időzítés hiba (Megoldva)
12 posts / 0 new
seawaterbear
seawaterbear picture
Üdv a csapatnak!
Hozzám került egy Bioptron 2 orvosi célú lámpa, ez a 90w-os izzóval szerelt svájci gyártású típus.
A hibajelenség az volt, hogy nem csinál semmit sem.
A BZX85C 18v-os zárlatos zenert cseréltem, meg gyanúsnak mértem a környezetében 2 db BC237-es és egy BC557-es tranzisztort, ezeket cseréltem. A táp IC uc3845N, és IRF740 van  benne.
Az alkatrészek cseréje után talpra állt a lámpa, az időzítő számlálója is megy, programozható is, sípol is, de se be, se ki nem kapcsolódik a lámpa a beállított időintervallum után. Gyanús, hogy lenni kellene neki valami "stand by" üzemmódnak is, de amint bedugom a konnektorba azonnal világít, és kikapcsolni is csak így lehet. Nem nagyon ismerem ezt a típust, még csak ez a második, amit javítottam, az elsőt is évekkel ezelőtt, így nem emlékszem, mi is ennek a normál működése.
Kérnék némi segítséget, hogy valóban ilyen fapados a gép, vagy van még mit javítanom rajta, és akkor merre is induljak?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ki-be kapcsoló nincs rajta.
Az időzítés beállítása után a zöld, bal alsó gombbal indul az izzó, a piros, jobb alsó gombbal leáll.
Az izzó csatlakozója előtt, a panel szélén van egy 0,68 Ohm/4 W-os ellenállás, azt mérted?
seawaterbear
Köszönöm, ezek alapján keresnem kell valami rajzot, hogy honnan szabályozhatja, kapcsolhatja az IRF740-et.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a vezérlőpanelről egy impulzus indítja az izzó tápját a négylábú csatlakozón keresztülű
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen az alkatrész készlete?
seawaterbear
Köszönöm, a rajz nagy segítség volt!
Én voltam a buta, felcseréltem egy BC237-est és a BC557-est, persze, hogy nem akart kikapcsolni!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ámen.
seawaterbear
Igen, ilyen az alkatrészek elhelyezkedése, és stimmelnek is.
nempublikus
nempublikus picture
Szia(sztok), Bioptron javítók :)
Nem tudod-e, tudjátok-e hogy a körpanelen lévő J1 jelű tüskesor 4 db tüskéjéhez milyen funkciók vannak (ehhez csatlakozik a készülékre szerelt "bekapcsoló-időzító egység) társítva?
Azt szeretném konkrétan megtudni, hogy ha nem akarok a kapcsoló panellal foglalkozni, akkor lehet-e e 4 tüske valamelyik egymáshoz zárásával bekapcsoló impulzust (bekapcsolást) szimulálni, hogy egyenlőre kizárjam a kapcsolópanel elektronika meghibásodását?
Köszönettel
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kapcsolópanelen van  5V-os stab kocka?
(van amelyik 5V-ról és van amelyik 12V-ról működik)
Melyik alaplap van benne?
SzBálint
SzBálint picture
szia: tegyél fel képeket a panel mindkét oldaláról, és az időzítőről is
