Suzuki Swiftem 2006-s évjáratú,
1328ccm, 68 kw, 5 ajtós.
Július 16-n lesz egy éve,
hogy megvásároltam az autót. Már kétszer jártam úgy, hogy elfelejtettem lekapcsolni a világítást, és teljesen lemerült az akkumulátor. Szerencsére van itthon töltő, úgyhogy fel tudtam tölteni az autó akkumulátorát.
Úgy gondolom, hogy itt az ideje venni
egy korszerűbb, új akksit az autónak.
A jelenlegi akksi adatai:
12V 45Ah 360A (EN)
JAE 545 115 035
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen erősségű és típusú új akkumulátort érdemes vennem
az autóba?
Köszönettel: Tar Tamás
Szia! Amíg indít, nem kell cserélni. Minek? Egyébként meg szerintem a legolcsóbbat, arra is ugyanannyi garancia van és a márkás sem bírja tovább. Egy akkunak ha bírja két esetleg három év után, az már szerencse. Apósomék régi swiftjében Akksi márkájú van. 2009-ben vették használtan egy kereskedésben, ott tettek bele új akkut, azóta az van benne! Nem elírás! 10 éves akku! Most mi használjuk, a télen már gyanús volt néha, lassan tekert, de kibírta. Most a melegben jó. Télen már biztos kell másik. Egyik haver megvette a drága Bosch S3 akkut, nem bírt ki neki 2 évet. Pedig a töltése jó. Utána olcsóbbat vett, azóta is jó neki.
( már kérdeztem itt a boltban, mennyi egy 44Ah-s. 15000Ft. Akksi márkájú. Ha viszem a rosszat, egy ezrest elengednek. Ez lesz benne nemsokára)
Szevasztok! Csak azt nem értem, hogy az ugyancsak 2006-os koreai AVEO-mban ami méretre árra, kategóriára ugyanaz, mint a SUZUKI, miért tudták megoldani, hogy lehetetlen égve hagyni a fényszórót. Amint kiszállok, automatikusan leo... Akárhogy felejtem a világítás kapcsolót. 13 év alatt még egyszer sem sikerült lemeríteni az akksit. A japánoknak ez miért lehetetlen küldetés?
Csaba
Szia
biztos drága a réz a relére vagy elfogyott
addig fel se lehetne kapcsolni a lámpát míg nincs kulcs benne
a belső lámpa kivétel
Szia, Első körben feltöltöd az akkut, berakod a kocsiba, multiméter rá, feszültségmérés, ráindítasz és figyeled mennyit esik a feszültség, ha lemegy 9V-alá akkor nyugodtan vehetsz másikat, mert lassan kuka lesz.
Ha meg új kell, akkorát rakj bele, amekkora fizikailag befér, bár emlékeim szerint a suzuki is a nem normál szabványos kisméretű "japán" akkukat használta.
Anno a hondámba YUASA akkut vettem, nekem bevált, másnak is bátran merem ajánlani.
Igazából nem tudom, a IV. generációs Swiftbe milyen van, a III. generációsban (amit a köznyelv Swift 1-nek nevez) normál akku van. Mondjuk a GM-al közös tervezésű autó. (Chevrolet Sprint, Geo Metro, Pontiac Firefly)
Az 1000-es és az 1300-as Suzuki Swiftben nem ugyanolyan akku van, az egyikben 40Ah-s (régebben 35Ah) japán, a másikban 45Ah-s sima. A tálca elbírja a nagyobbat, de a lefogatáson alakítani kell, meg persze a sarukon.
A többiek leírták a nagyját, hogy milyet, ugyanolyat. Egy Suzuki Swift egy laposelemről is beindul, persze csak vicceltem, de majdnem. Ha befér éppenséggel rakhatsz 55Ah-st, de minek? Legyen rendben a fényszóró felkapcsolva hagyást jelző és akkor talán nem hagyod rajta. A mai akkuk olyan sokkal nem korszerűbbek a régieknél, a lényeg még mindig a kénsav, meg az ólom, meg manapság egy csipet Ca, esetleg Ag...szelepelt, felitatott, AGM, gáz rekombinációs, spirálcellás...ebben a kategóriában ezek nem játszanak, max egy tasakszeparátor.
Ca technológiás mehet bele, bajt nem csinál, csak a vízfogyasztása lesz alacsonyabb, Ag-t inkább ne, mert picit magasabb a töltési végfeszültségre tervezték és ezt a régebbi generátorok nem tudják nyújtani, soha nem lesz teljesen tele ami rontja az élettartalmát. Ráadásul drágább.
Egy számmal nagyobbat -ha belefér- tehetsz bele, normális eseten később fog lecsökkenni az indítóképessége annyira hogy cserélni kelljen. Ha meg elmegy a töltés több ideig marad járóképes az autó.
üdv: ilyen régi generátor nem biztos, hogy rendesen fel tudja tölteni az 56 Ah-s akkut pláne télen, vagy városi használatnál
Fontos még a motor-alváz, akku alváz kábel tökéletes kontaktusa
Csak idő kérdése, még a Swift generátor is lehet vagy 50A-es. Ráadásul az 55Ah-s akku nem merül le annyira, mint a 45-ös indítózáskor, így kb. ugyanott lehet. Az akku feladata az autóban ellátni a kis fogyasztású eszközöket (pl. rádió memória, néhány mA), illetve a pillanatnyi fogyasztókat (pl.központi zár, riasztó), valamint, hogy beindítsa az autót, ennyi. Ezután már töltődhet is, innentől igen kis mértékű dolga akad.
Viszont a polaritás az valóban fontos, jobb plusszos kell bele. Lehetőleg ne japán kivitel legyen az a 45Ah-s, de ennyit talán csak lát a kérdező is.
A legolcsóbbat vegyed bele.
Miért is?
És ezzel le is felezted az akkumulátorod élettartamát.
Inkább egy olcsó akkut nyírjál ki, mint egy drágát.
Vagy: szereltess be egy figyelmeztető elektronikát, ami éktelen hangon visít, ha bekapcsolt lámpa mellett kinyitod az ajtót. És csak ezután vegyél új akkut.
Nekem is volt Suzukim, és nem véletlenül találták ki abban az akku méreteit. A gyártmányban olyat veszel, amelyik van, de méretben olyat, ami benne volt eredetileg. Annak jónak kell lennie.
És az se árt, ha a generátor fel tudja rendesen tölteni.
Amúgy a Jász akkut merem javasolni, nekem is az van benne, olcsó volt, de nem csak 2 évet bírt. Talán 2014-ben vagy 15-ben vettem, rá van írva a dátum.
Na, megnéztem, 2015-ben vettem.
https://www.marcojan.hu/jp-45-ah
A töltő feszültségem 14,4, ez is kell a hosszú élethez.
Így van. Nyilván a 100Ah-sat már nem bírja tölteni rendesen. (mondjuk az tutira nem is fér el) Azért az 50Ah-ssal tutira, de még az 55-össel is elboldogul. De igazából felesleges a nagyobb. Nincs annyi kényelmi berendezés, ami lezabálná az áramot.
Viszont a nem rendeltetésszerű használat miatt (ezalatt értendő a "csak hétvégén vesszük elő a kocsit, akkor is csak a szomszéd faluig" is!) mindegy milyen, hamarabb tönkremegy.
Ami még belefér a helyére...A 45Ah-s 210x175x175, az 55Ah-s 240x175x175, tehát valamivel nagyobb, de beférhet, meg kell mérni...De ha rajta hagyod a világítást az ellen nem véd...Viszont van (kéne lenni) egy buzzernek, ami, ha leveszed a gyújtást, a világítást rajta hagyod, és kinyitod az ajtót, sípolnia kéne...Ha a belső világítás sem megy, cseréld az ajtókapcsolót. Ja az sem mindegy, hány éves a mostani akksi. A jobbak használattól is függően 6-8 évet azért kibírnak, a gyengébbek 4-5 év után feladják.
szia:
https://akkumento.hu/gepjarmuvek/szemelyauto/suzuki/?gclid=Cj0KCQjwu-HoBRD5ARIsAPIPeneix-3Zo7M7pVLR5fOVWxTvwRux0uRv_IUPg9X3E6t-H27kXqQgkNoaAp7yEALw_wcB
Szia! A tiéd nem visít ha rajta hagyod a világítást a slusszkulcsot kiveszed és kinyitod az ajtót? Én is jártam így az enyémmel jó párszor mert nem működött benne ez a figyelmeztetés. Ha nem működik először ezt javítsd meg mielőtt új akksit veszel. :) Üdv!
3
