Miutan az elozo mosogepemben a dobcsillag megadta magat potolnom kell.
Tekintve, hogy most mas kiadasaim vannak, nem akartam tul sokat szanni ra.Vettem egy ket evnel fiatalabb Candy mosogepet hibasan, azzal, hogy elektronikai hibaja van, megoldom, stb.
Hazavittem, atneztem, kifogastalan allapotban van. Elinditottam egy gyors 19 perces mosast. Eresztett vizet, forgatta, centrigugalt, latszolag mindent jol.
Elinditottam egy 40 fokos pammut mosast, ami kicsivel tobb mint 3 ora.
Az utolso feloraban elkezdett furcsan viselkedni. Rengeteg vizet engedett a dobba, kb az ajto feleig fel volt toltve a gep.
Utana meg valamiket megprobalt csinalni, majd vegul E08 hibaval megadta magat.
Amennyire en latom, az E08 lehet:
- Tachometer hiba.
- Kontakthiba a tachometer aramkoreben
- Motorhiba
- Szenkefek
Az erdekes az, hogy miutan feladta a harcot, kikapcsoltam, majd visszakapcsoltam csak urites es centrifuga programmal. Hibatlanul vegigcsinalta.
Nem hallottam olyant, hogy hirtelen felturazodott volna a motor, majd visszaejtse a sebesseget, pedig igy szokott megnyilvanulni ha ez az aramkor hibas.
Es miert engedett annyi vizet?
Kerlek szepen, ha valakinek van ezzel tapasztalata, irja meg.
En ezeket az emlitett dolgokat atnezem, de lehet mas oka is lehet a hibanak.
Elore is koszonom, minden jot,
Janos
Tudom, ez egy regi topic, megis irok bele, mert most kerult megoldasra.
A szervizkonyv ezt irja az E08-ra:
Defective Tachometric Dynamo (opened or shorted) and/or Wiring.
Sajnos nem tudom 100%-ra, melyik lepes oldotta meg a problemat, de most megbizhatoan mukodik.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2022/03/ceset.jpg)
A kovetkezoket csinaltam:
Kiszereltem a motort.
Leszereltem a szenkefe tartokat es megtisztitottam. A szenkefek alig kopottak, nem csereltem.
Megtisztitottam a kollektorszeleteket.
Bemertem a "tacho coil"-t.
Ez a tipusu motor volt a gepben, a mert ertek 42ohm korul van:
Kiprobaltam, hogy ha finoman forgatom, valtozik-e a mert ertek es helyesen viselkedett.
Megtisztitottam kontakt tisztitoval a sarukat es picit meg is szoritottam.
Visszaszereltem a motort.
vegeztem par probat es azota minden alkalommal helyesen viselkedik.
Probaltam rovidebb es hosszabb mosast, probaltam kulonbozo fordulatszamu centrifugalast.
Az emlitett lepesek kozul valamelyik megoldotta a problemat.
Kereseseim szerint sok esetben a szenkefek okoztak a problemat. Lehet nalam is az volt a gond, de most jol mukodik.
Koszonom mindenkinek a segitseget.
Bár ritkábban volt használva a gép, mert csak másodlagosnak tartottuk meg, de eddig bírta, tegnap megint E08.
Majd kikapom a motort, és megnézem a szénkeféket, meg hogy mennyi por van benne.
Nemrég én is szétkaptam az időközben félretett gépet, kimostam féktisztítóval a motort., azóta nem állt meg. Köszönöm a tippet!
Jácint
Szia
Szivesen, orvendek, hogy sikerult!
Szivesen
Szia János !
Mi lett a megoldás?
Vizszintszabályzó rendben ?
Szia Jano
Be kell azonositsam es ra kell jojjek, hogyan ellenorzom...
Talán ez segít (?)https://elektrotanya.com/showresult?what=candy%20gc1072&kategoria=&kat2=all
Koszonom szepen, egesz biztosan segit.
