Sziasztok! A címben szereplő két zónás főzőlap egyik zónája indítás után 2-3 perccel E4 hiba jelzéssel megállt .Ezt 3-4 alkalommal csinálta , most már el sem indul .rögtön E4 hibát jelez.. A kód szerint túl magas vagy alacsony a hálózati feszültség. A hibás zóna panelja is megkapja a 236V-ot.(ennyit mértem). Segítségeteket szeretném kérni , kondikat , táp IC-t cseréljem (VIPer12A) ? Az indukciós tekercs hőelemei jók . A panel táp részét lehet tesztelni (mérni) feszültség alatt úgy hogy az indukciós tekercs le van kötve róla ? Segítségeteket előre is köszönöm!
2020, January 5 - 06:58
#1
szia
repedt forrasztásokat keress nagyítóval ,oldalról világítsd meg ne szemből kezdetnek,akár több lámpával
Szia
Köszi a tippet ezzel kezdem !
amit bekarikáztam a képen azt is nézd meg nem e égett el , vagy az ellenállás vagy a vezető sáv az a relés panelon
csak hát ugye nem egy panel https://a.allegroimg.com/s1024/0c623c/f8418c3c4f28aafe66a08edf11ba
Szia! Találtam egy hibát. Az indukciós tekercs menetes csatlakozójának mind a négy forrasztási pontjánál körbe volt repedve az ón. Átforrasztottam a panelen az összes pontot (nagyító alatt elég silány a gyári) .Összeraktam, tökéletesen működik.Szerintem ezt a repedést már a gyári összeszerelésnél elindították, a hosszú csavar eleve feszíti a csatlakozót a NYÁK -tól. Nagyon szépen köszönöm a segítséged!
