Tudom hogy ez nem plc fórum és eléggé általános jellegű is a kérdésem de azért bízom hogy iparban jártas tapasztalt kollégák talán tudnak segíteni.
Lehetségesnek tartjátok-e hogy esetlegesen a röntgenből kijutó sugárzás a hozzá 1,5m távolságban lévő gép vezérlő plc-ben zavart okozzon ?
Konkrétabban az adatregiszterek tartalma durván megváltozik.
Vezérlő program sértetlen marad , csak a tárolt adatok rongálódnak meg.
Az adatok helyreállítása után rendben működik tovább a plc.
TR7600-as röntgen és egy koreai panel szelektálóról van szó amiben Fp7 cps31 plc van.
Másik ugyanilyen röntgen gépnél is előfordult már a jelenség , ott hasonló panelszelektáló volt de ott más típusu plc.
Ritkán fordul elő és igazából a tanácstalanságban csak annyit kérdeznék hogy ez kizárt vagy nagyon is lehetséges hatás lehet ? Vagy másfele kellene kutakodni inkább ?
Minden vélemény érdekelne.
Feri
2020, January 17 - 19:50
#1
Amiről írsz, az egy mikroröntgen, ami elé bármilyen alkalmazottat beállíthatnak személyi doziméter és egyebek nélkül. Az rendesen le van árnyékolva, és nem árthat semminek. Az előírások nagyon szigorúak, ami egy ilyen berendezés árnyékolását illeti.
Nálunk van több fajta röntgen gép is, de ilyen hibával nem találkoztam(én javítottam és karbantartottam évekig). Van Nordson Dage, Teradyne XStation, Vitrox V810.
Mondjuk csak a Vitrox Maláj gyártmány...
Szia,
Még a telefongyártós éveimben és is dolgoztam DAGE röntgennel , azzal nem volt ilyen jellegű hibásodás .Az kézi kiszolgálással volt használva. Ott nem volt a bemenetén adagoló és a kimenetén szelektáló gyűjtő berendezés.
A mostani probléma hogy a röntgent kiszolgáló , és közvetlen környezetében lévő gépek vezérlői szenvednek el néha memória zavarokat. Van hogy hónapokig nincs is hiba .
5 nappal ezelőtt még egy üzemzavar is történt . A röntgentől 3 méter távolságban lévő gép touch képernyője leragadt egy bizonyos screen helyzetben .
Kikapcsolás és újra indítás sem segített . Csak a force off paranccsal lehetett visszaállítani a képernyő megjelenítéséért felelős bitet a plc programozó szoftvere segítségével. Érdekes módon a röntgenhez közelebbi gép most nem romlott el.
A meghibásodásra érzékeny koreai gépek szervíz szakembere is azon a véleményen van hogy csakis külső hatás eredménye lehet az ilyen jellegű üzemzavar.
Azt még tudni érdemes, hogy ebben a csarnokban 20-30m távolságra impulzus hegesztő gépek is üzemelnek.
A röntgen gép vizsgálati kérelme el lett indítva még a múlt héten.
Bekapcsolt állapotban hülyül meg, vagy bekapacsolás után?
Szia,
Bekapcsolt állapotban.
Eddig 3 ilyen esetről tudok , legutóbb szervízesek javították a röntgent. Amikor kész lett utána már a szelektáló nem működött.
Kifelé nem illik sugároznia, de a villanyt szereti. Szóvak inkább tápon keresztül zavarhat. A pic tápjára LC szűrőket tennék először.
Ha jól emlékszem a hálózati Ac csatlakozó után van gyári zavarszűrő . A Dc tápellátásba még biztosan lehetne beépíteni . Köszi a tippet.
Van egy HMI soros porton a PLC hez kapcsolva, esetleg azon keresztül is előfordulhat hogy bejut zavar szerinted ?
A HMI-n be vannak határolva a bevihető értékek de mégis bejut pl olyan adat mint a szervo sebesség - 1356889 amikor max 2000 lehetne.
Amikor beíródik egy ilyen marha nagy szám akkor már csak programozó felületről lehet kijavítani.
szia: vannak olyan kábelek, amelyeknél mindkét végén van zavarszűrő lapos, lyukas vasmag zavarszűrésre
A közvetlen röntgen sugarat az ólom megfogja. Vetess ólomlemezt, fél centi vastagot, megfelelő méretűt vagy többől kell összerakni, de akkor átfedéssel.
A szóródó röntgensugarak a vezetékekben tudnak mindenféle zavarjelet generálni. Erre csak a távolság a megoldás..
Anno a Nokiában a röntgengépek a soroktól távol a selejt tárolóknál voltak. Ott nem zavartak semmit, senkit.
Sajnos nem használ ez a gyártó a többi gépében sem ferrit gyűrűt az adatkábelein a plc és HMI között. Próba képpen fűztem egyet az adatkábel plc felőli végére.
DC ágba való filter beszerzése is folyamatban van.
Az ólomlemez nagyobb gondot okoz . Azt gondolom ,hogy ha a szűrők beszerelése után is lesz ilyen adat rongálódási hiba akkor már a röntgen gépek vizsgálatát kellene kezdeményezni. Ezek in-line gépek a termelő sorokban.
Köszönöm ,hogy agyaltatok a problémán.
Feri
Az ólomlemez a legkönnyebb .
Angliában és Franciaországban a Tető kúpcserepek helyett,meg az ablak könyöklők helyett használnak ólomlemezeket -álltalában 5mm vastagak.
Persze nálunk ez környezetkárositó stb.....de lehet rendelni ,
10-15mm-es vaslemez is jó helyette. Energiatartomány kérdése leginkább.
szia: inkább a röntgent kellene bevizsgáltatni, mielőtt egészségkárosodás lesz.
Sem vezetéken, sem levegőn keresztül nem okozhat zavart
Ha a DC tápon jutna be zavar, a retain változók okoznák a legkissebb problémát szerintem. Inkább bevizsgáltatni kellene azokat a röntgen masinákat, esetleg ellenőrizd az akksikat a PLC-ben. Olykor a hiányzó, vagy nem megfelelő földelés okozhat még összekuszálódott biteket a memóriában.
