WiFi termosztát Junkers ZWE 24-3 kazánhoz
14 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Van egy Junkers Eurostar ZWE-24-3 kazánom, amihez 3 vezetéken csatlakozik a TR 200 típusú szobatermosztát. Ez valamilyen szinten programozható (ki.be kapcsolási időpontok). Szeretném kiváltani vezeték nélküli megoldással. A kazán 24V DC tápfeszültséget ad a termosztátnak, és ha jól gondolom, a termosztát analóg jelet ad a kazán felé. Ugyanis a kazán folyamatos szabályzású, "lángmodulációs", vagyis tudja változtatni a fűtőteljesítményt a láng nagyságával.
Amiket eddig találtam termosztátokat, azok általában relét vezérelnek.
Tudtok ajánlani erre a feladatra megfelelő termosztátot?
Előre is köszönöm.
Üdv, lcsaszar
szeki977
szeki977 picture
uniman
uniman picture
Ne figyeltél, bár a topikcímből is hiányzik a lényeg: lángmodulációs .
Amit te mutatsz, az Ki/Be kapcsolós...
File csatolás:
mpisti
mpisti picture
Amelyik vezeték nélküli termosztát alkalmas moduláló vezérlésre, annak van adó és vevő része, és a kazánnak is alkalmasnak kell lenni a jel fogadására. A kazánban nem a szobatermosztát helyére kell ezt a vevőegységet kötni, hanem egy erre a célra kialakított sorkapcsot vagy csatlakozót használ a vevő, ami általában kétvezetékes, és a táp is ezen a két szálon megy a vevő felé.A régebbi készülékeknél lehet több vezetékes megoldás is. Vagy helyiség hőmérséklet érzékelőt kell használni, ami analóg módon avatkozik be a modulációba.Nem tudom a Junkers melyik verziót támogatja, erre szerintem a szakszerviz tud választ adni. Előfordulhat hogy egy régebbi készülék alkalmatlan a vezeték nélküli modulációra, ilyenkor csak a vezeték nélküli ki-be kapcsoló szobatermosztát jöhet számításba.
lcsaszar
lcsaszar picture
Bocs, de nem megyek sokra a válaszoddal (a "nem tudom", "előfordulhat" nálam is megvan). Konkrét típust vártam volna, pl. Honeywell xxx, Netatmo yyy, a 24V tápfeszültség és a folyamatos szabályzás ismeretében. Esetleg olvassa ezt Junkers-hez értő kolléga?
Még annyit hozzátennék, hogy nem szoktam programozni, mindig a beállított hőmérsékletre szabályoz, illetve néha teljesen lekapcsolom.
Üdv, lcsaszar
mpisti
mpisti picture
 Szerintem a Junkers márkaszerviz bizonyosan tudna pontos információval szolgálni arra vonatkozólag hogy az adott kazántípus mivel hajlandó működni és mivel nem. Ahogy Uniman kolléga is írta, vannak bizonyos protokollok amivel a kazán a vezeték nélküli kommunikációban is tudja kezelni a modulációt.A hangsúly a moduláltatáson van, és nem a kazán ki-be kapcsolgatásán,hiszen azt akármelyik szakkereskedésben beszerezhető vezeték nélküli termosztát tudja. Ha a kazánod alkalmas arra hogy pl. az OpenTherm protokollal rendelkező vezeték nélküli termosztáttal kommunikáljon, akkor elérhető pl. a német RemCo 4S típus, vagy az olcsóbb Romeo fantázianéven futó modell. Ezek oda-vissza kommunikálnak a kazánnal. A "nem tudom"-ra talán a kazánod teljes ismerete választ adhat, ehhez viszont neked kellene a kazánod gépkönyvét fellapozni. Mellékelem a Romeo használati utasítását, nekem ilyen van.
Jaca
Jaca picture
Azt nézted már, hogy mit ad ki a harmadik vezetéken?
uniman
uniman picture
Ha van rá százezer forintod (98 000.-)...és a te kazánod folyamatos lángmoduláció szabályozása OpenTherm vagy iRT-protokollal kommunikál.: https://www.bosch-easycontrol.com/media/easycontrol-rrc2.0/easycontrol_adapter_manual_de.pdf
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm az eddigi segítséget. Találtam egy nagyon hasznos összefoglalót:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=212232
Úgy tűnik, hogy ez a kazán talán CAN-BUS rendszerű. Ezt még ki fogom mérni. Mindenképpen kell majd hozzá valami illesztőegység, mert nem valószínű, hogy gyári létezik hozzá. Még annak kell utánanézni, hogy a Bosch Heatronic hogyan kommunikál, milyen protokoll az a CAN-BUS, talán oda lehet illeszteni valami távvezérlőt.
Üdv, lcsaszar
Jaca
Jaca picture
Nagy kérdés, hogy mit akarsz!
Csak a vezeték megszüntetését, vagy a termosztátot is át akarod helyezni?
lcsaszar
lcsaszar picture
A pincében levő kazántól feljön egy vezeték a lakásba. Jelenleg a vezeték végén van a termosztát, amit máshova szeretnék helyezni. Tehát a vezeték végétől az új helyig kellene WiFi vagy más rádiós kapcsolat. Nem kell okostelefonra kapcsolódnia, csak a vezetéket szeretném megszüntetni a termosztát régi helye és új helye között.
Üdv, lcsaszar
uniman
uniman picture
Vezeték nélküli Can-Bus...  A can-busnak Jaca a kiváló szakértője ! smiley
Jaca
Jaca picture
lcsaszar
lcsaszar picture
TR 200, javítottam a szövegen.
