Kedves Fórumtársak!
Hanseatic GCTN964E2 sütő és főzőlap szet. A neten gyk semmit nem találtam róla. A probléma:
Sütési üzemmódtól függetlenül a hőmérsékletet nem lehet 150 celsius fölé tekerni, mert egyből csipog, lekapcsolja a fűtőszálakat (szaggatott vonalakat jelez ki). 150 fok alatt pl 100 fokra beállított hőmérséklet esetén fűt, viszont nem kapcsol le. Elektronikus vezérlésű, azaz egy NTC értékét egy elektronika figyeli. Természetesen az NTC lett egyből gyanús. Jelen hőmérsékleten 1,6 Mohm, igen megaohm erteket mutat. Közel 20 fok volt, jó idő. Nekem ez furcsa. Melegítettem 100 fokon is 360 Kohm környéke.
Ez szerintem majdnem tutira hibás. Betettem egy 10Kohmos potit a helyére. 100 fokos beállítás esetén 3 Kohm szimulált NTC értéknél kapcsol le, szépen működik. 150 fokos értéknél 1,45 Kohmnál kapcsolt le gond nélkül. Viszont 150 fok fölé a 10Ks potival sem lehet tekerni. Ugyanaz a hibajelenség, amit fent leírtam. Próbáltam 100, 150 fok szimulált után is felemelni a hőmérsékletet. Hagytam ténylegesen dolgozni is perceket. Akármit csinálok ez a hiba.
A hömérsékletszabályzó, sima forgó gomb, szerintem potmeter, de nem igazán tudtam kimérni, mert egy nyáklapba van forrasztva, néhány SMD-vel együtt. Tranzisztor, ellenállás és kondi, amiket látok rajta. Ez a panel van aztán 5 eres szalagkábellel a központi vezérlőbe kötve. Az NTC külön szálakon jön a központiba.
Valakinek van ötlete? Mit nézzek meg próbáljak még ki, merre induljak?
Nagyon köszönöm!
Feco
