Üdv mindenkinek.!
Tudna valaki segíteni a fent nevezett gépkocsi benzin szivattyú elkezdett erősen kattogni de azért működik a motor. Lehet vele közlekedni még vagy lehet vele egy javítást elkövetni. Az elektronika biztos, hogy jó talán a membrán rudazat ment tönkre .
Valaki ismeri ezt a szivattyut irjon már egy pár sort előre is köszönöm.
Szervusz!
Amennyiben membrános szivattyúról van szó, akkor a kattogást jellemzően, vagy
valamelyik szelep hibás zárása okozza, vagy a membrán sérülése.
Célszerűbb cserélni, mert sok esetben nem, vagy nehezen szétszedhetőek
https://www.hardi-automotive.com/en/products/fuel-pumps/
A Racing Bazárba, vagy az oldalukon keresni netán érdeklődni.
https://racingbazar.hu/adatlap/alkatresz/uzemanyagrendszer-alkatreszei-u...
Csak hogy meglegyen az elérhetőségük.
Honda Accord ! Ha valóban elektromos és benzintartályba van beszerelve a szivattyú, akkor nincs "membrán rudazat!
Ha valóban az a hibás, akkor régebben voltak még szakműhelyek, ahol ezek felújításával is foglalkoztak. Ma már leginkább csak értékesítéssel...
Persze csere előtt nem ártana meggyőződni, hogy nincs-e valahol érintkezési hiba a vezetékeknél, érintkezőknél, esetleg a vezérlő/relé érintkezőinél. Ezenkívül még meg lehet méretni a szivattyú üzemi nyomását, valamint, hogy elégséges mennyiségű benzint szállít : Ezen paraméterekből is ki lehet olvasni a szivattyú hibáját, amelyekből kiderülhet, hogy szükséges azt kicserélni....
Hello a szivattyú nincs a tankban külön van .elektromágneses hasonló mint az indító motoron a behúzó , ugyan úgy működik , a rúd végén a membrán a fölött egy kis házban egy szívó és egy nyomó szelep . a membrán mozgása közben ezeket a kis szelepeket mozgatja így hoz létre egy állandó szállítást. A meg szakítást egy kis érintkező pár végzi egy kis billenő rugó segítségével. amit a rudazat másik végén a rugó tartó lemezét megérinti ezáltal vissza billen az érintkező szakít.. csak azt nem értem mi csillapítaná ennek a kattogó hangját. egyébként nem találni hasonló szivattyút e neten.
Akkor ez most karburátoros, vagy befecskendezős autó?
Képet lehetne felrakni a "hibás" alkatelemről?
Meg lehetne tudni a motorkódot, hátha közelebb visz a megoldáshoz?
Gábor
Előre bocsátom, konkrétan ezt a típust nem ismerem.
Rákerestem a neten:
https://www.highflowfuel.com/i-5209488-quantum-intank-oem-replacement-fu...
Így néz ki?
Mert ha igen, akkor ez nem otthon javítós probléma.
Ajánlom figyelmedbe ezt a cikket:
https://totalcar.hu/magazin/kozelet/2017/09/09/ha_ez_elromlik_hivhatod_a...
Gábor
Ui: Ha már ennyire hangja van, akkor jobb nem kísérteni a sorsot. Bármelyik pillanatban feladhatja.
És ez az alkatrész az üzemanyag tankban van. Ha a hang nem onnan jön, akkor valami más lesz ott a baj...
üdv: ilyen alapvető eszközt nem barkácsolunk, hanem új, gyári alkatrészre cserélünk!
Ez nem lámpabúra vagy ablakemelő
