Keresem a fenti alkatrészt, készüléket.
Új, vagy működő használt, heti programozhatóságú kapcsolóórát keresek.
Szeretnék elérhető áron szert tenni egy ilyen, vagy hasonló tulajdonságú készülékre.
A 2 csatornás kivitel feltétel.
2020, July 8 - 19:40
#1
https://webshop.elkoep.hu/termekek/rele/digitalis-idokapcsolo/sht-12230-v-digitalis-kapcsoloora
Lehet nem a legolcsóbb, viszont nagyon megbízható, több éve használok ilyet.
Érdemes máshol is megnézni, lehet olcsóbb.
Üdv,
KN
Szervusz!
Köszönöm az ajánlást. Sajnos pont egy ilyen, szerintem programhibás készülék helyére kell másik.
Egyszerűen a kézi üzemmódot, villogó OFF kijelzést nem lehet kikapcsolni.
De az előbb az egyik netes használtpiacon találtam megfelelőt.
Nem tartom valószínűnek, de lehet persze. Reset volt rajta?
Mi a hibás készülék pontos típusa?
KN
Szervusz!
SHT-1/2
Egy darabig szépen tűrte a program beírást - előtte egy teljes törlés és reset is .
Majd egy véletlen kézi gombnyomásra bekapcsolt - aztán a másik csatornán is kipróbáltam - kikapcsoltam, villogóan megmaradt az OFF, de a következő gombnyomásra ezt abba kéne hagynia, de ON-ra váltott.
Feszültség mentes állapotban ugyan fix, villogás mentes OFF-ra tudtam állítani, de visszakapcsolva hálózatra, mindkét csatorna ON lett...
Aztán egy órás szenvedés után feladtam és másik órát kerestem.
Már egyszer ugyanilyen típussal jártam pórul, az meg nem működtette a kimeneti relét se programból, se kézi kapcsolással.
Csak mutatta, hogy szerinte igen.
A képviselettel is beszéltem, voltak tippek, de nem jött be a hardver piszkálással sem.
Egy 1 csatornás valami egyéb, német óra meg egy áramszünet után kifagyott, nem villogott a számok közti kettőspont, csak a percet órát lehetett állítgatni, ennyi.
...és nincs rajta reset lehetőség!
Aztán rövidre zártam a beépített akkut egy pillanatra és ettől kijózanodott. De ilyent, hogy nincs üzemszerű reset lehetőség?
Orbánjózsi
