Centri programon inditva, ajtó lezár, szivattyú kapcsol és annyi, motor nem mozdul. Ha mosást indítok, akkor egy pillanatra nyit a szelep egy kicsit megpörgeti a motort és kész, de ezt sem minden programon.
Motor átnézve minden rendben vele, asztalon beindítottuk megy, teszi a dolgát.
Panelt a reléknél illetve triaknál kikapartam, átforrasztottam majd cseréltem is a relét és triakot de semmi változás,motor nem forog.
Valaki találkozott már ennél a típusnál ilyen hibával?
Köszönöm.
2020, August 27 - 14:29
#1
Szia,
A triacot miert cserelted, baja volt? Ha baja van, akkor en a vezerlojet is szoktam cserelni egyszerre.A motoron ,a kapocs kiosztas, 8 szunet 1?
Udv
Hello.
Csak próbára mert már nem volt akkor több ötletem, de nem azzal van a gond.
Cseréltem ma vizszintszabályzót, kaptam próbára de semmi változás.
Tuti, hogy az elektronika szivat, szerzek másik vezérlőt.
Köszi.
Esetleg indításkésleltetés?
Akkor azt neki tudnia kellene, és nem kéne a 4 csilingelés, vagy is hibakódot dobnia, szerintem.
Ami szerintem biztos víz hiánya van, ezt kellene megtalálnod ezt hol nézi. Próbálj önteni bele egy keveset és úgy centrizni, ez még a nyomást is figyeli a befolyásnál.
Elinditottam majd a szelepnek adtam külön feszt és nyomattam bele a vizet, de akkor sem. Ugyan úgy csengeti a négyet. Illetve ha csak centrin indítom akkor sem kezdi el kiszivattyúzni a vizet hanem kis idő után ugyan négyet csilingel.
Egyenlőre feladom, nem tudok vele mit kezdeni.
Kevés a fesz, nézd át a tápot. A led vagy ledek mit csinálnak?
Azok ugyan úgy jeleznek.
A delay end gombot nyomkodd mert most x óra múlva múlva akar indulni...
a piros órajele tűnjön el.
vagy rakd meg ruhával és hagyd beindítva
Képen úgy adja vissza mint ha világítana, de csak a lakat fénye miatt, de nincs bekapcsolva az időzités.
Próbáld ki a kalibrációt.Ha nem indul,abben az esetben nyomásérzékelő csere.mert ez analóg.
régebben többször cseréltem-volt a polcon mindig-,de már nem emlékszem mik voltak a tunetek
A kalibrációt tökéletesen megcsinállta.
Szerzek vízszintszabályzót próbára.
Rendben, köszi. Holnap folytatom.
Helló!
tedd vízre is a próbához.
ezek csak vízbeeresztés után hajlandóak motort indítani,víz nélkül nem.
Így emlékszem.
Az is fura, hogy amit engedtem a dobba vizet, azt meg sem próbállja kiüriteni akármelyik programon inditom, ha centrin akkor sem.
Igen vízre kötöttem de sajnos továbbra sem jó.
A panelen az elkókat újra cseréltem, X2 es kondim nem volt itthon így az maradt de szerintem nem azzal lesz a gond.
A mosószer fiók tartót is kitakarítottam, egész este ázott, szép tiszta lett.
Vízre kötöm, ahogy elindítok egy programot egy nagyon pici vizet beenged és kész aztán már kis idő múlva csilingel is négyet. Ha centrire teszem akkor meg a szivattyút kapcsolja de azt is csak egy pillanatra, és utána nem történik semmi.
Az az érdekes, hogy mindent csak egy pillanatra csinál, aztán valami miatt nem folytatja.
A szelepeket külön beinditottam úgy hogy hálózatra volt kötve és oldalra kiforditottam a csöveit de nyomja a vizet mindkettő. Igaz az egyik az fele olyan erősseggel, a másik az intezívebben nyomja, nem tudom annak milyennek kell lennie.
A szivattyút is kicseréltem új van rajta.
Generálltam másik hibát is, hogy háttha az a baj és akkor felülirja, törli stb. de nen jött össze.
Fűtőszál műszerrel nézve jó, ajtó lezár.
Nincs több ötletem, miért nem engedi be a vizet.
Üdv! Azalkatrészoldalról tegyél fel fényképet.
szokott a relék lábára menő fóliasáv ami nagyon keskeny,megszakadni.
Hello. Az kicsit körülményes lesz, mert előtte akkor telibe ki kell vagni a műanyagot és azt a szilikonos anyagot kikaparni.
Akkor kapcsolóüzemű tápja van,ha szilikonnal beöntve. De azért egy kép a csatlakozóoldalról?
én a műanyagot szoktam kivágni fóliaoldalhoz hozzáférni.
töltsd le a használatiját google samsung oldalára visz típus alapján.
36. Oldal kalibráció.ha akkor megy a motor.,akkor a relé fólia oké.
mobilról nem tudom bemásolni.
szia: az X2 kondenzátor értékét mérted?
A szürkék már gyárilag kisebb kapacitásúak, hamarabb elvesztik a kapacitásukat
Hibakódot nem látsz rajta, vagy valami villogást?
Igaz, azt elfelejtettem irni. Hibakód, villogás nincs. Viszont négyet csilingel, eltelik fél perc majd ismét négyet míg ki nem kapcsolom.
Táp hiba lesz "primőr", X2 ha van, de mérj a szekunder oldalon is.
Nem törlöm mert nem árt ha átnézed amit írtam, de ezt olvasd el. A végén van a lényeg, az eleje megnyugtat.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
https://www.nyugat.hu/cikk/nem_fogod_elhinni_de_ezzel_az_apro_trukkel_a
3
Nagyon köszi, holnap foglalkozom vele, meg írom majd mi lett a vége. :)
