DeLonghi Nespresso EN 165 CitiZ csöpög
13 posts / 0 new
szilard
szilard picture
Nagy mellénnyel elvállaltam a gépet, bár soha nem kávéztam és nem is ismertem ezeket, de a kíváncsiság. ;)
Ez egy kapszulás kávégép, aminél az a hiba jött elő, hogy elkezdett a kapszula részénél (tipp) folyni, a gép alatti asztallap állt a híg barna löttyben. Jutott a csészébe is de alig.
Vízkőre gyanakodtak, ezért gyári Nespresso adalékkal, elmondás alapján a gyári utasítást követve vízkőmentesítettek. Kb így: https://www.youtube.com/watch?v=Y9v3Od0d5xk
Ez nem segített, akkor kerültem én képbe.
A gépet szétkaptam és eljutottam odáig, hogy a víz a kapszula modulból jön. Ez az MBU modul.
https://youtu.be/uaWXrxdIj8I?t=62
Ebben a modulban van egy O gyűrű, ami megakadályozza, hogy hátrafele folyadék kerülhessen.
https://youtu.be/uaWXrxdIj8I?t=88
Ezt cseréltem, de nem oldódott meg a helyzet.
Ha kapszula nélkül indítok egy főzést, akkor dől belőle a forró víz, pedig a vízkőmentesítés is kapszula nélkül történik és csak csöpögő víz lesz gyűjtőjében.
Az a gyanúm, hogy valami tömítésfélének még kellene lennie a gép elejénél az orrban is (piros téglalap), mert a dugattyú ami a kapszulát előre nyomja kemény anyag és az orr is az.
Jól gondolom, hogy ott is kell lennie valaminek?
A modul kiszedve pihen, bármilyen képet tudok mutatni róla. Nincs másik készülék a közelemben, hogy megnézzem ott.
File attachment:
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
Ha 96 kapszulát kifizetnek havonta, ingyenes a kávégép...
https://www.coffeetime.hu/spl/493264/Ingyenes-gepkihelyezes
Onionshed
Onionshed picture
Hi. Nekem Kitchen Aid Nespresso van, ugyan ez a hibája , és én sem jöttem rá mi a baja.Ráadásul olyan rossz tervezés hogy szétszedéskor hivatalosan szét kell bontani az átkötőcsövet ami sérül szétszedéskor tehát ujat kell  beletenni.
esaman
esaman picture
Egy hasonló gép volt már a kezeim között, nem konkrétan ez a típus, de ott a fém kazánház és a (belepréselt vagy bele fröccsöntött) műanyag elem közül csepegett a víz.
Ezzel nem lehetett mit kezdeni, mivel a kazánt nem lehetett jobban szétszedni egy új kazán ára meg egy új gép ára lett volna.
Érdemes azért a vízcsöveket is átnézni, szoktak azok is szétnyílni.
szilard
szilard picture
Teszek majd fel képet, hogy mely elemeknek is kellene összezárniuk. Két tök kemény felszín, elképzelni sem tudom, hogy mi a fene tudna ott tömíteni, ha nem tesznek bele kapszulát. Márpedig úgy kell tisztítani. De igazságod van, elkophattak annyira a felületek, hogy csak új ház segíthetne, ami 25-28e Ft. Az meg felejtős.
A teljes kapszula modult a levegőben tartottam, amikor teszteltem, és máshol nincs folyás. Egy vízcső megy be a forrásban lévő vízzel, ott nincs víz, csak az elején.
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Szia! Szedtem már szét párat hasonló miatt, de nem jöttem rá hol a gond. Darabjaira szedtem, látható hibát sehol sem találtam. Szerintem a műanyag kapszula ház reped valahol ami nyomás alatt megnyílik.
Ott elől nincs tömítés, maga a kapszula tömít. Én donor gépből bontottam ilyen egységet és azt tettem be.
szilard
szilard picture
Nekem is eszembe jutott, hogy esetleg maga a kapszula tömít, de ezt elvetettem azzal, hogy a vízkómentesítés is kapszula nélkül történik és akkor sincs folyás jó gép esetén.
De ha azt mondod, hogy ott nincs semmilyen peremes tömítés, akkor passz. Belógok valami áruházba és megnézem van-e kint hasonló gép. :)
nilsmasterson
Nekiálltam és szétkaptam egyet, nincs elől tömítés. Hátul van egy nagy O gyűrű, de nem ott ereszt. Mellékelek pár fotót a főzőegység elülső részéről.
szilard
szilard picture
Itt van a 2237-es képen látható kerek "csatornafedél" lámpa felett.
Az egyik lyukon átszuszakoltam egy tűt, azt pirossal megjelöltem. Kávéízű por lett a papíron. wink
Látszik, hogy sokkal nagyobb lett mint a többi. A tű feje nem ment át, erőltetni nagyon nem akartam. Nem tudom eldönteni, hogy ez milyen anyagból van. Ha fémből, akkor merném még erőltetni a lyuk tágítását, de ha valamilyen műanyag, akkor inkább nem. A külsejét karcolgatva elég keménynek látszik, de ettől a belseje még lehet műanyag. Ha műanyag, akkor lehet, hogy a sok év alatt a hőtől felkeményedett és  ezért nem tömít?
File csatolás:
szilard
szilard picture
Igen, azt a hátsó O gyűrűt korábban cseréltem újra, de semmi.
Viszont! A2237-es képeden a "csatorna fedél" kinézetű alkatrészen hatalmas lyukak vannak. Megnéztem az enyémet és látszólag semmi. Aztán alátettem egy lámpát, és tűhegynyi icipici fényeket láttam, hogy mégiscsak van ott lyuk. Lehet, hogy az van marhára eltömődve?
Korábban 45 percig ultrahangoztam egy Aldis tisztítóban a komplett fejet, többször világosbarna lett a lé.
Próbálok képet csinálni róla...
nilsmasterson
Azt a kerek szűrőt ki lehet nyomni előről. Egyébként valami nagyon kemény hőálló műanyag, nem fém. Megmértem mekkorák a lyukak rajta, kereken 0,5mm. Egy ilyen vastag tű épp átment rajta.
Igazad lehet, ha ezek a lyukak szűkülnek, akkor a kávé könnyebb utat talál magának és másfele folyik. Lehet meg is találtad a hibát. Ha van otthon 0,5-ös fűrószárad akkor nyugodtan pucold ki vele a lyukakat. Ha gondolod szívesen elküldöm neked ami itt van nálam.
File csatolás:
szilard
szilard picture
Mindent kipróbáltam, amit tudtam, de feladtam.
Az Auchanban volt kiállítva hasonló gép, annak megnéztem a kapszula fészkét. Arra jutottam, hogy elkopott az anyag, másképpen néz ki a gyári vége a fészeknek. Egyszerűen tényleg ennyi. Azért szomorú a dolog, mert minden más tök jó a géppel, simán lehetne még használni.
Köszönöm Neked, meg a többieknek is a segítséget!
szilard
szilard picture
A korongot kiszedtem. Sublerért már nem szaladtam le, hogy a tűt lemérjem, de este megteszem.
0.5mm ezt figyelem akkor.
Köszi a felajánlást, egyelőre meglátom meddig jutok magamtól. :)
