Electrolux felültöltős mosógép szimering kérdés
5 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Egy gyors kérdés a szakikhoz: AEG/Electrolux/Zanussi felültöltős mosógépben csapágycsere alkalmával annak a kis gumi szimeringnek merre kell néznie? Tudtok erről valami rajzot mutatni? Mivel a régi darabokban jött ki, nem tudtam megfigyelni, hogy is volt. A tengelyt mivel szoktátok lepucolni? Esetleg leírná valaki a jól bevált titkos módszerét? (Mivel az előző cserém nem igazán sikerült, igaz utángyártott olasz csapágyat tettem bele).
A képen arról a kis gumigyűrűről van szó.
Előre is köszönet: lcsaszar
File attachment:
huszezres
huszezres picture
Üdv!A lapos felével befelé a spiáter csonk felé, a vékony élével a csapágy fém felülete felé!
S csavarhúzó vékony élével kapargatva, majd csiszvászon ketté és körbehajtva! Mintegy csővel!
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia! Akkor itt volt a hiba!
Köszönöm: lcsaszar
S_D
S_D picture
A kocka alakú gumi résznek teljesen bele kell ülnie a alu fészekbe. Ahhoz azt ott pucoválni kell!!!
Sokat.
Amúgy VA22.
Összerakáskor zsírozz mindent! A zsír nem az ellenséged! Használd bátran!
A csapágyházat tövig bele kel csavarni! Nem szeretne menni, de erő kell oda!
És még egy! Ha a tengelycsonk a csapággyal nincs egy tengelyben, akkor mindent hagyj abba, kezd el bontani a gépet, réz, vas, alu, szemét...... Mert le van szakadva a tengelycsonk. Olyan meg nincs...
lcsaszar
lcsaszar picture
Összeraktam, egyelőre jónak tűnik. De az idő majd eldönti.
Üdv, lcsaszar
