Sharp LC-32CHE4042E LED TV nincs kép, háttérvilágítás megy
6 posts / 0 new
grofzero
grofzero picture
Fenti készülék ki-be kapcsolható, távirányítóval is, de kép nincs, se bootlogo, se osd. A LED háttér bekapcsolás után 2-3 másodperccel beindul, kikapcsoláskor leáll.
Tápban elkók ESR-e jók, a T-CON panelen a 12V, a 3.3V és az 1.8V megvan, zárlatos smd kondit nem találtam. Szerintetek merre érdemes folytatni?
zoltan35
zoltan35 picture
Jogosan tették fel a kérdést hangra vonatkozóan. Amúgy az általad írt feszültségek megléte még nem sokat mond, jó volna tudni van-e pl. vgh feszültség, de gyaníthatóan nincs.
Üdv, Z.
grofzero
grofzero picture
Jogos, azt pont nem mértem, de megint szétszedem majd és megmérem.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Hang van?  Milyen T-CON panel van benne?  Valószínű, hogy LG 6570C-0442B. Nálam is volt ilyen készülék, amelyiknél a T-CON hibás volt annak ellenére, hogy a feszültségek rendben voltak.
Laci
grofzero
grofzero picture
Hangot nem sikerült előcsalnom belőle, a standby gombon kívül mindegyik gomb megnyomására a standby led kéken/pirosan villog felváltva, így azt sem tudom hogy tudok-e bemenetet váltani, illetve hangerőt feljebb venni.
zoltan35
zoltan35 picture
Scarton (elvileg átkapcsol) kellene adni jelet neki, hogy tudjuk megy-e proc, (ha van hang legalább)
Gondolom a "main" segédtápjait is ellenőrizted.
T-con további feszültségeit meg kellene keresni, lehet igazából rendben megy a kijelző "csak" nem kap vezérlést... akkor akár flash hiba is lehet.
Üdv, Z.
