Keresnék 50Ω-os teflon koax kábelt, kb. 4-5mm közötti külső átmérőjűt (RG400, RG303, RG141,...)
Nem muszáj új, használt,jó állapotú darabok is lehetnek!
1db    kb.13-15cm
2db    20cm
1db    30cm
Üdv. Miki
1db    kb.13-15cm
2db    20cm
1db    30cm
Üdv. Miki
Elvileg van otthon HABIA RG180. átmérője:3.6mm. Ha érdekel, előkeresem a hétvégén.
50 ohm-ost keres, az RG-180 speckó, 95ohm-os....
Üdv! Tóni
Jogos. Az átmérőre koncentráltam...
Tehát kb. 1 méterre van szükséged? Megnézem, szerintem kell, hogy legyen...
Szerk: Van teflon bevonatú /barna, és fehér színű is/ koax kábelem, de ami nekem van, az 2,5 mm-es.
Az akkor gondolom RG188 vagy RG316 vagy hasonló paraméterű kábel lehet?
Egyelőre maradnék a megadott méretűnél, mert ehhez már megvolnának a csatlakozók.
Azért köszönöm, hogy utána néztél!
Van egy 70 cm-es kábel, de az is 2,5 mm-es, amin v.milyen Radiall csatlakozó van a két végére felszerelve. /Egymásba tolható az anya és az apa/
Ezekre a kábelekre SMA dugó és BNC dugó lesznek szerelve.
