Bosch hőszivattyús szárítógép nem mindig indul
9 posts / 0 new
miklos2peter
miklos2peter picture
A címben szereplő Bosch hőszivattyús öntisztító WTWH761BY  száritógép a következőt produkálja.
Tegnap befejeződött egy szárítás, majd belekerült a következő adag.
A gép nem indult el bármelyik programot választottuk.
A start gomb megnyomására pittyen ahogy szokott de nem indul hanem kb 3 másodperc mulva ujra pittyen egyet. Nincs hiba üzenet
Volt szűrő takarítás(minden szárítás után van)
Kondenzviz tartály kimosása- amúgy központi lefolyóba van kötve,
Nedvesség érzékelő takarítás  de semmi változás
Majd x edik start után elindul és tökéletesen lemegy a program.
Majd csinaltam egy "öntisztitást"  Vasalás könnyitő gomb+ 4 es program .CP1
de ez sem indult csak sokadjára
Tapasztaltatok már ilyet?
Hogy lehet ennek a gépnek a kondenzviz szivattyúját kitakarítani? Merre található a gépben, mennyire  és merről kell megbontani?
Esetleg egy robbantott rajz vagy service manual valakinek?
villszer
villszer picture
Nemrég javitottam2 db electroluxot kb ugyanezen hibákkal...
Ajtó mikrokapcsoló csere megoldotta!
Hiába mértem,nem volt szakadás,átadott a kapcsoló,de az ellen állása nem volt ok.
Varga Janó segitett,ill tipet adot,s jó lett!Itt is köszönöm Janó a segitséget!!! :)
1 próbát megér...hátha!
Sok sikert!
Majd ird meg mire jutottál!
miklos2peter
Szia
Köszönöm az ötletet .
Érdekes mert tegnap hidegen egyből indult és minden tökéletesen ment.
Hétvégén tovább vállaljuk , akkor úgy is több kört fog menni egymás után
Beszámolok az eredményről
egyenlore bontani nem akarom mert saját gép és még garis
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A 9uF indító kondit nézd meg.
miklos2peter
Ha a hátulját leveszem akkor hozzáférhető?
Amúgy 5 hónapos a gép, még garis, csak nem akarom hogy valami bagatel dolog miatt kelljen szállítani ide oda.-Takaritás, reset, stb
Amúgy ennek gépnek létezik öntesztje? Ha igen hogyan tudom elindítani?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kapcsoló rendben ?
miklos2peter
A forgókapcsoló rendben. A start gomb meg érintős.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Ha hozzáérsz a start gombhoz,az pittyeg?
A helység páratartalma is lehet gond.
miklos2peter
Szia
Igen, Normális müködés közben is mikor inditani akarom hosszan nyomom a startot  akkor pittyen egyet és indul.
Most pittyen egyet mikor nyomom a startot, de nem indul, majd kicsit később megint pittyen.
Délután kipróbálom mit csinál.  Hidegen kiváncsi vagyok indul e elsőre.
