Sziasztok! Adott egy 40"-os 40/ 189l-gb-5BFHBKUP-EU készülék, ami távirányítóra nem reagál. Infravevő jó, tápot megkapja. Próbára írtam bele egy új flasht (új tartalommal) de a jelenség ugyanaz. Talán egy komplett fw orvosolná a problémát, azt viszont nem találtam. Van valakinek esetleg? Vagy ötlete mi okozhatja a hibát? t.msd309.b81c 12176 LTA400HM 08. Köszönettel: Kiss Z. |
2023, February 1 - 19:56
#1
Szia.
Hozzám is beköszönt egy ilyen?
Flash csere és semmi.
Mi lett a megoldás?
szia: engem már becsapott a telefonos táv ellenőrzés
Szkópon ellenőrizd, hogy a hordozó és a kód is valóban kimegy a LED-re, megfelelő frekvencián
Infraledet tettem BNC dugóra, 200mV állásban szépen mutatja
A táv asztali javításához egy vékony 40 cm-es koax végére tettem a ledet
Bent volt neki az 1.5v így azt hitte megy, ezért nem volt indítható.
Már ok minden.
Szia,
Esetleg ha UART-on rá tudsz csatlakozni akkor lehet loggol valami érdekeset.
VGA, HDMI portok ha nincs rajta külön UART pont.
szia: a táv megfelelő frekvencián működik?
Eddig ezzel ment és másikkal is próbáltam. Két táv frekije egyező.
Üdv, Z.
