E25-E30 ferrit vasmagot keresek
21 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv:E-25 vagy E30 ferrit vasmagpárt keresek, lehetőleg osztott csévetesttel (ionizátorba kell)
Természetesen nem ingyen
EKKORA HELY VAN 32X35X 27 mm
ilyen:  https://www.arukereso.hu/parasito-legtisztito-c4175/p3-international/p46...
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a trafó szekundere szakadt
Ennyi volt
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: kíváncsi voltam, szétszedtem, pedig  rendesen be  volt öntve
, de a hőlégfúvó és a szike meg óráscsavarhúzó segített
A trafója autótrafóként van bekötve
a nagyfesz diódát és a két kondenzátort ki kell forrasztanom méréshez
kiforrasztva a kék kondenzátor 99 pF, a nagyfesz diőda jó.
A narancssárga kondenzátor majdnem teljesen zárlatos.(1 kOhm),
értéke nem olvasható le
A panelen levő felirat N (fekete) és L.(piros vezeték) arra utal, hogy hálózati táplálást kíván
A panel mérete 15x25 mm
torokj
torokj picture
Elektromos gázgyújtóból ?
Bár az nem igazán folyamatos üzemre lett tervezve.
(Szigorúan zárójelben ennek  pszichológiai hatáson kívül van értelme?Ugyan mennyi iont képes előállítani ez a kicsi csoda? )
TJ
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Van. Nekünk is megy. Amíg nem műtőtték szét az arcüregem, állandóan el volt dugulva az orrom. Ha ment az ionizátor a hálóban, akkor nem.
Valmit biztos csinál. De a biológiai oldalát nem tudom ;)
mindigehes
mindigehes picture
Itt van komplett ionizátor modul:
https://aliexpress.com/item/32896107291.html
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
Megjött, bekötöttem, de nem működik
Lehet, hogy a felirat ellenére 12 V-os lenne?
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez a trafó igen hasonlít, majd megpróbálom kiforrasztani és megmérni
A kondi a méretei alapján inkább a 10 nF/400V-ra hasonlít, a 22nF vagy a 33 nF már kövérebb
mindigehes
mindigehes picture
Hát... Ha már kapott 230V-ot, és nem ment, akkor sosem tudjuk meg. Írj az eladónak...
Szerk: vesz fel áramot? Ha a végét orrodhoz dugod, érzel "esőszagot"? Mert ez nem ózon generátor, nem vog szikra esőt hányni, meg büdös ózont gyártani.
SzBálint
SzBálint picture
szia: szag nincs, be van öntve, nem vesz fel áramot
Megírta a vejem, hogy nem működik
mindigehes
mindigehes picture
Tényleg nem kötözködés, de szakmabeli a vejed? Mert ez mA áramot fogyaszt.. és látszólag tényleg semmit nem csinál. Nagyon jó orr kell hozzá... Vagy egy aktív, led-es elemes fázis ceruza.. eseleg glimmes, de érzékeny, hogy kimutassa, megy-e...
Itt ne varjon sistergést, susogást, mint egy ózon generátor esetében...
SzBálint
SzBálint picture
szia: semmivel nem mutat életjelet, tegnap néztem, a fekete-piros között végtelen ellenállást mutat, mini glimm sem mutat semmit
A kocsiban van apró ionizátor, ott mutat a glimm, meg a fetes fázisceruza
mindigehes
mindigehes picture
Hát, akkor tényleg kapufa...
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz
Lehet, hogy rendeltetek próbára egy ilyet
Meg is rendelték
torokj
torokj picture
mindigehes
mindigehes picture
Ez erre alkalmatlan. Egy egy pulzáló ívet ad, ilyen van a sokkólókban.. ez nem bírja a tartós üzemet..
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Azt hiszem a gazdája sem bírná a tartós üzemet! laugh
https://www.youtube.com/watch?v=romh8d9apiQ&t=1s
üdv
RTZ
torokj
torokj picture
Szia,
Régi  CRT monitor,TV táptrafó?
TJ
SzBálint
SzBálint picture
szia : sajnos kihajigáltam
Ami 2  db. maradt , sehogy nem jön szétmelegíteni csak 125 C fokig lehet, nem jön szét,
Csak az újabbak ragasztóanyaga olyan, hogy bontható
A monitor, tv trafók nagyobbak  a hely csak 32x35mm
mindigehes
mindigehes picture
Vegyél vaterán, jofogason, kínai piacon, alin, bárhol plasmagömböt.. kis sorkimenő szerű trafó van benne, és nincs benne dióda, közvetlen sec.tekercs van kivezetve. Gyári, kiöntött, nagyfesz biztos.. onnan úgy sokszorozod kaszkáddal, ahogy akarod ;)
