Tiszteletem kedves Mesterek !
Szenvedek eme gépezettel.
Eltünt a lába ennek a kütyünek : (SMD) , HY3D = DTC114EU , elvileg = 2SC4398.
Ezideig csak Pioneer gépben láttam.
Mi jó helyette és esetleg más márkából tud -é valaki más SMD Códot?
Tisztelettel :Öreg Tom
2011, March 20 - 18:00
#1
Szia Tom Bácsi!
Nézd meg ezt a típust, hátha jó! Igaz 22k van benne, de a Lomex-nél van cirka 5-ft.-ért.
MMUN2212LT1G (Az MMUN2211LT1G-ben 10k van de azt nem találtam)
Üdv, Józsi
newservice
Hello
Bocs, hogy belekotyogok. Rajzod van? Mert itt az oldalon van hozzá.
http://elektrotanya.com/pioneer_crt3170_deh-p3600mp.pdf/download.html
hello
Üdv !
Sokat segítettetek, köszönöm.
A Sini-hez nem járok , időnként rendeltem tőlük.
Baj az hogy más most nem kell , ezt meg 1200Ft ért drága megkérnem.
Öreg Tom
Szerbusz Öreg Tom!
Gondolom eddig Te is eljutottal: http://english.electronica-pt.com/db/cross-reference.php?ref=dtc114eu
DTC114EU(A):
Transistor NPN Silicon + Resist. RN 1302, UN 5211, 2SC4398 =DTC 114E.., SMD_BEC-felülnezetben...
Az altalam megtalalt SMD kodok nem azonosak a Tieddel, de mas gyartok leven ez meg beleferhet...
Sztem ez alighanem egy mezei BC jellegü digitalis NPN tranyo, pl. 2x 10K Ohm-al az SOT23 tokban...
Sikerest!
Kari
Szervusz Kari !
Köszönöm hogy foglalkoztál vele.
Igen én is ezeket találtam meg. A gond az hogy ez a fenéklapon van és SMD 10kOm is érdekes építményt alkot.
A HQ-nál nincs , rengeteg bontott gép van, de hogy miben mi van és mi-micsoda az rejtély !
Öreg Tom
Szervusz ÖT!
Nincs mit-szivesen!
Az talan a legegyszerübb, ha a Sinihez nem jarsz, hogy egy mezei, azonos labkiosztasu SOT23-at teszel bele, s egy soros pl. 4K7-el a bazisaban megnezed mikent müxik: alighanem kellöen fogja a dolgat tenni, max impulzus üzemnel kellene szkoppal megnezni a ki-bemenö jeleket, s megfelelöen regalni az ertekkel, ill. tipussal, s mehet az ügyfelhez (sztem)...
Az eredeti egy 50V, max 0.1A, min, 50 Betas asszem ca. 200MHz-es, NPN tipus, ez manapsag sztem mezei tipus :-), mint a labkiosztasa is elegge hetköznapi, s egy 0805/1206-os meretü bazis ellenallo alighanem minden kütyüben elfer.
Sikerest!
Kari
Ezek un. digitális tranzisztorok. Előnyük, hogy külső alkatrész nélkül kapcsolható például digitális kimenetekhez.
Elég sok fajta készülékben találkoztam már velük.
A konkrét tipus a Sini-nél kapható 200ft-tól.
Talán segitettem...
sanyika45
SZIA !
Nálunk ezeket hozza analógoknak.
Bocsi a rar-ért másként nem megy!
Kari majd Átcsomagolja :bow:
Miért nem töltöd le a PDF Creator-t? Egy virtuális nyomtatót telepít, és azzal bármit tudsz pdf-be tenni.
Üdv! Kalex
Hejj, Verecke melleki Haverunk!
Te man lato is lettel!? :-)
Különben barmikor, szivesen _ha tudom, de robot közben többnyire nem all modomban!
(különben Te is ugyanugy megtudod mar tenni, ha a pdf-ed helyett ezt a doksit hivod föl, s tarolod le...)
Szep estet!
Kari
