Hellótok!
A tárgybéli - tudom, "kici occo" - kábelteszteremet véletlenül egy POE ágra csatlakoztattam. Eleinte minden érpárt zárlatosnak talált, majd be se kapcsol már.
Szereztem rajzot (majdnem)róla, feltettem a dokumentációkhoz.
Az 5V csak 2,7V a mért helyeken.
Van egy táp IC:3050, de egyszerűen nem találok róla semmit, ami a lábbekötéshez is passzolna.
Tudtok ebben segíteni?
A "gagyi, dobd ki", ötleten kívül keresek megoldást. :)
Köszönöm...
Az a helyzet, hogy elkezdtem mérni:
Kivettem a 3 db UTP meghajtó IC-ket. Külső táppal 1-2 másodpercre volt kijelző, de utána eltűnt minden róla. A kapcsolás így tartotta az 5V-ot, de az egyik kijelzőmeghajtó IC forró volt. Kicseréltem a kettőt - nem volt itthon ilyen IC - és a csere után ugyanazon a pozíción lévő áramkőr szintén melegedett. Gondolom a kijelző elektronika zárlata okozhatta ezt a túlmelegedést.
Már azok az áramkörökre is költöttem, amelyek az UTP kábel felé mentek. Nem akartam több időt/pénzt fordítani erre a készülékre. Rendeltem egy újat. Így legalább 2 db terminálom lesz a teszterhez.
Köszönöm mindenki segítő szándékát, hasznos tanácsát. Jó volt Veletek együtt nyomozni a hibát. :)
A fruugo-ról rendelted? Majd írd már meg légyszi a tapasztalatod, valamiért nekem úgy rémlik, hogy a kerülendő oldalak között volt itt nemrég...
Ott van a kommented alatt,hogy Ali
Ezért nem teljesen jó emberi kommunikációra egy fórum, élő szóban nem keletkezne ennyi félreértés.
Nem írta, hogy honnan rendelte, az akár lehetett egy példa arra, hogy én felhoztam az Ali-t, hogy még ott is drágább, mint a fruugo-n belinkelt 59xxFt...ami továbbra is így van.
Bár most már látom, hogy a kosár végösszegét rakta ki, így igen, valószínűleg Alis lett a vásárlás.
Bocsi, ha félreérthető voltam:Az aliexpressrőr rendeltem, az alább leírt áro. Ebben benne van már a szállítási díj is. A FRUUGO-n kedvezőtlenebb volt a szállítási költség. :)
Az Alit ismerem, régóta rendelgetek onnan.
Köszi. Még ez sem rossz ár egy ilyen tudású kütyüért.
szia:
https://www.fruugo.hu/sc-8108-rj45-lan-network-analysis-cable-tester/p-1...
Igen köszönöm, ez lesz a vége.
Arra kíváncsi leszek, hogy megjön-e ennyiért. Mindenhol minimum 15-20.000Ft (kína), csak itt van ezen az oldalon 5-10.000Ft-ért (vagy az a sok ezer a szállításra még rájön? utálom ezt az árképzést)...az Alin csak a kis ellenoldali darab 4000Ft...
Aliexpress:
r22 forraszd át
c5 se biztos hogy már annyi az értéke
Köszönöm a javaslatot. Meg fogom ezt is nézni a többi - általatok ajánlott mérési módokkal együtt - csak kis idő kell, mire ismét asztalra kerül az eszköz. Ne nem tettem le a javításról. :)
Tud valami extrát ez a készülék a sima UTP kivillogtató teszterekkel szemben?
Azért vettem, mert tud kábelhosszt /szkadást mérni. Illetve az is jó, hogy nem csak azt jelzi, hogy melyik érrel van hiba, hanem grafikusan jelzi, hogy milyen vezetéket milyen pontra kötöttem (rosszul).
Igen, jelzi az unintelligens POE-t. :)
Persze, többet is tud mint a villogós teszter. De beírod a google-ba, hogy SC8108 és máris látszik, hogy a vezeték hosszúságot is méri. De aki szakember meg tudja egy szkóppal és egy generátorral is mérni, ahogy a középiskolában, egyetemeken a laborgyakorlatokon mutatták.
Igen azzal is lehet, de pl. egy padláson, ahol legutóbb 20 km-re használtam, kicsit macerás lett volna egy szkópos labort beállítani. Illetve nem gyengeáramon végeztem, és ilyen mérések nem szerepeltek a gyak. foglalkozáson.
Tehát egyszerűen:praktikus használni. :)
3
5V-ról megy?
Mert ha POE-n megküldted akkor nem valószínű, hogy a táp IC ment pihenni. Inkább a bemenetet vágta gallyra és az terheli a tápot.
Igen, a rajz szerint valóban nincs köze a táphoz, de a folyamatában: Először minden eret zárlatosnak vett, és utána - többszöri ki-, bekapcsolás után már nincs kijelző sem. Ekkor szedtem szét, és mértem a tápot, de csak ~az elemfeszültséget mérem rajta.
szia: a tápban levő 3 db tranzisztort ellenőrizted?
Ellenállásmérővel néztem a tranzisztorokat, normális értékeket láttam.
Szia
Boost konverternek néz ki,talán PL3050?
Belepróbálnék egy komplett DCDC konverter modult 3,3V ból 5 Volt (TTL)
Külső táppal próbáltad?Nem csak beterhel valami?
A PL3050 lábszámra semmiképpen sem stimmel. Ez egy 5 lábú jószág.
Külső táppal nem néztem még, de ez lesz a következő.
nézzük meg az 5 lábút
olyan tvs ,analog sw, szaga van a rajzon ht7750 tenni kell rá kapcsolót addig se eszi az elemet
Igen. Valóban a MM3005H nagyon hasonlít a környezethez.
Köszönöm.
És a POE-tól a bemeneten hogyan ment tönkre a táp?
Csak azt tudom írni, amit tapasztaltam: Először minden eret zárlatosnak vett, és utána - többszöri ki-, bekapcsolás után már a kijelző sem működött. Ekkor szedtem szét, és mértem a tápot, de csak ~az elemfeszültséget mérem rajta.
Ok ezt hallottuk. De továbbra is kérdés, hogy valami terheli a tápot és azért kevés a feszültség vagy valóban a táp ment szét, amit én erősen megkérdőjelezek.
Üdv,
Mennyit vesz fel külső tápról?
Megnézném egyesével a TTL IC-k áramfelvételét,tápláb kiforraszt.
Ha a proc meghalt,akkor végetért a történet...Ha nem megy kijelző,és nem a tápfesz miatt áll,sanszos.
tj
szia: már javasolták, hogy köss 5 V-ot próbára a táp helyére
