Asus alaplap, pcie foglalat használhatóságának korlátai.
17 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Egy különös hibára keresem a megoldást, választ. Van egy Asus Z97A alaplapom amit egy  M2 SSD-vel használok Az M2 SSD használatához a biosban úgy kell engedélyezni a biost, hogy a pcie foglalat helyett az M2-őt kell kiválasztanom. Ezen az alaplapon 2db pcie foglalat van, így az én gondolatom szerint ha az M2 SSD-ét engedélyezem, akkor letiltja mind a két pcie foglalatot. Azért gondolom ezt, mert vettem egy Asus Wifi 6E wifi kártyát, és az istenért sem tudtam szóra bírni a wifi részét. A kártyán egyedül a bluotooth működött, mert azt egy külön csatlakozóval a belső usb csatlakozóra kellett rádugni.
 A kérdésem az lenne, hogy lehetséges-e az, hogy az a gond amit leírtam, hogy lekapcsolja a bios az M2 foglalat használatával a pcie foglalatot?
 Tibi
kovacsna
kovacsna picture
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Bevallom férfiasan amit itt leírnak én ezt nem értem. A bios az advanced menű egyik almenűjében lehet beállítani azt, hogy vagy a PCIE slot-ot akarom-e használni, vagy az M slot-ot. Én úgy vettem észre, hogy ha az M2 slo-ot választom, akkor kiiktatom vele a pcie részét. Akár mit csinálok, a pcie slotban a wifi kártya nem működik.
Tibi
torokj
torokj picture
Szia
Ha átkapcsolod M2 slotot X2 (nagysebességű) módba ,nem megy az x1/2(Manuál 6.oldal)
(Ezért van X2 Disabled módban a DEFAULT érték.)
Másik PCIE slot nem opció a hálókártyának?
tj
kovacsna
kovacsna picture
Igen, M.2 mode-ban a PCIeX1_1 és PCIeX1_2 slot-ok tiltva lesznek.
Van még ott PCIe slot ezeken kívül.
"Asus Wifi 6E wifi"
Ez nem a kártya típusa!
Csak annyi, hogy tudja Wifi6-ot.
Mi a pontos típus?
KN
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Az alaplapon 2db pcie slot van, de mind a kettőt letiltja. Számomra ez már csak azért is furcsa, mert így még pcie vga kártyát sem lehet vele használni.
 A wifi kártyának ez a típusa. erről van szó.
https://www.asus.com/networking-iot-servers/adapters/all-series/pce-ax58bt/
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Nem írom le, amit a kolléga leírt lentebb.
@Agressive:
"A PCIe x1_1/2 kártyahelyek osztoznak a sávszélességen az M.2 Socket 3 csatlakozóval."
Azaz, ha M.2 módba teszed ,akkor sajna a nevezett slotokban nem fog semmit csinálni a kártyákkal.
KN
agressiv
agressiv picture
Én is ezt írtam, ezért tegye a legalsóba. Ő meg azt, hogy akkor VGA-t sem lehet bele tenni, de a VGA-t fogadó slotoknak semmi közük a PCH-hoz.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Segíts nekem megtudni azt, hogy ha a wifi kártya lábazata nem azonos azzal a slottal amit te javasolsz, akkor hogy lehet megoldani. Belehet rakni egy más foglalatba való kártyát egy más láb hosszúságú slot-ba? Kérdezem ezt azért, mert én ezekhez nagyon tudatlan vagyok. A PCIE X1 kompatibilis-e a PCIE X16-al?
 Tibi
agressiv
agressiv picture
Igen, a PCI-expressek mind telejesen egyformák, csak a több sávosban több adatátviteli sáv van, de összevissza kompatibilisek. Miután beraktad a kártyát, nem kell megijedni ha ujraindulgat a lap első indításkor, akkor konfigolja be, hogy hány sávos eszköz van bedugva a slotba.
PCI-express
lcsaszar
lcsaszar picture
Sőt fordítva is működik a dolog, azaz "rövid" PCIe slotban is működik a "hosszú" kártya, pl. X1 slotban X16 kártya, ha a slot végét kivágjuk, hogy belemenjen a kártya. Persze ha nincs útban semmi az alaplapon. Állítólag a sebességcsökkenés sem olyan drasztikus, semmiképpen nem 16-szoros a x1 és x16 között a különbség.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Köszönöm szépen
 Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Köszönöm szépen.
 Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Én tudom! :D
Szerinetm megkapta a megfelelő válaszokat, instrukciókat tőlünk.
KN
agressiv
agressiv picture
Dehogy tiltja le. Azon a lapon 5 PCI express port van, abból a három 16x hosszúságú és a két felső megy a processzorról közvetlenül azokba szokás tenni VGA-t és azok nem osztoznak a többi express sávval (csak egymással, tehát vagy a felső 16X vagy mindkettő 8x).
A legalsó 16x hosszúságú és a többi X1-es vannak a PCH-ra kötve és azok közül lehet valamelyik (vagy mindkettő) megosztott az M2-vel és benne van a doksiban, hogy melyik mivel osztozik.
Megjegyzés
*1 : A PCIe x1_1/2 kártyahelyek osztoznak a sávszélességen az M.2 Socket 3 csatlakozóval. Az M.2 Socket 3 alapértelmezésben le van tiltva.
Tehát a Wifi kártyát tedd a legalsó PCIX16_3 nevű slotba és menni fog.
csakyt
csakyt picture
Szia
 A pciex16 foglalat az nem azonos a pciex1-1 vagy az 1-2 foglalattal.  Az egyik hosszú foglalat, a másik rövid. És pont a rövid foglalat az amibe ez a kártya belemegy
Tibi
agressiv
agressiv picture
De, tökéletesen azonos, csak lehet több sávos kártyát is beletenni a hosszabba, de nem kötelező. Tedd be a legalsó hosszúba és menni fog. A VGA-t fogadó legfelső 16-osba is betehetenéd,. ami fizikailag is 16x képes, abban is menne.
Sőt, ha kivágnád az egyik 1x slot hátulján a műanyagot (és kiszednéd az SSD-t ugye) még 16x-es VGA-t is tehetnél bele (ha befér a többi alkatrrésztől) az is menne, csak x1 módban. :)
