Van egy kb.30 éves, 200l-es LEHEL fagyasztóládánk. Hőfokszabályozója tönkrement, cserélni kell. Megvettem az új szabályzót, szeretném kicserélni. Az a kérdésem, hogy a "cső" végét az érzékelővel hova kell fogatnom? Hol rögzítődik, hol a helye?? Hogy férek hozzá? A válaszokat előre is köszönöm!
Üdvözlettel
Pablo E
2023, December 6 - 12:51
#1
Felmelegítettem a környékét. Most már mozog, tudtam rajta húzni, De valahova "felkoppan" a vége és nem jön ki a helyéről. Semmit nem lehet látni, odaférni sem tudok igazán...Mi a megoldás?? (Mivel tele van , fel sem tudom fordítani.)
Üdvözletem!
"(mivel tele van...)" Ki kell pakolni az árút, teljesen le kell olvasztani és úgy ki kell, hogy jöjjön. Már írtam, hogy belefagyhat.
Szia , kihúzod a régi termosztát kapilláris csövet , és a helyére bedugod az újat .
Szia! Egyrészt hiába próbálom kihúzni, nem jön. Másrészt gondolom az érzékelő valahova be van dugva, oda van fogatva. Alul a panel mögött semmit sem lehet látni.
Üdvözlet!
Le van olvasztva a láda, mert ha nem akkor gyakran belefagy a kapilláris csö a tartó csőbe (mert esetleg nincs letömítve a cső eleje gumigittel). Lehel ládánál még nem találkoztam rögzített végű kap. csővel. Amelyik ládánál rügzítve volt a cső vége ott fölül a perem alatt belül volt egy kis szerelhető fedél alatt.
