Sziasztok. Esetleg valakinek nincs eme Renault-ba szerelt risztóhoz bekötési rajza ? Sajna a gooli nem barátom ez ügyben. Köszi és szép napot .
      2024, February 23 - 11:05
    #1
Köszönöm srácok. Csemegézek belőlle.Az igazság az hogy volt egy nagyon mély akku merülésem , és nem voltam figyelmes és többször ráindítottam. Így letérdelt a feszültség és azóta nem indul. Teker, benzint nyomja, de még csak pöffenés sincsen.Rádugtam a laptopot, hibát nem ír, hogy valami lenne. Arra gondoltam nem-e ez kavar be. Igen ez egy renault specifikus gyárinak tűnő de szerintem szervízben beépített riogató.Valóban van a bizt. doboz felett-bent egy másik is. De elég rossz helyen van . Amúgy műkszik mindene ( Rádió, távos kp zár, kártya érzékelés, el.kormány zár ) Kutakodom! Kellemes hétvégét mindemkinek.
Nekem is csak a 4000-es sorozathoz van, és a 7916-7919-esekhez.
De ez eléggé Renault specifikus lehet, ezt találtam.
Meg ezt.
Szóval ez egy olyan utólagos riasztó, amit a Renault egyes modelljeihez készítettek, mindhez más beszerelőszettel, sőt talán más chip konfigurációval. Nincs távirányítója, az autó ajtajának nyitása/zárása vezérli.
szia
talán a biztosíték tábla felett van betéve a többi része ez csak sziréna
7897 a típusa, nem az a hosszú szám.
Ez az egész. Kompakt. Nincs külön doboz...
Régebben szereltem ilyet is, de csak papír volt az utasítás, nincs már meg sajna... Fene se gondolta, kell majd egyszer..
ha kell valakinek így is úgy is elviszi szirénával is
https://driver.top/exp/517333
https://i.ebayimg.com/images/g/QGgAAOSwvVRjHJMR/s-l1600.jpg
https://www.ebay.it/itm/265878997041
Beelőztelek Mester! :)
Hihihi ;) amiben ezek vannak, az már nem kell senkinek annyira, hogy el is lopja...
Bár plusz infónk nincs, de gondolom bedöglött ;)
Ha ki kell iktatni, a két vastagabb zöld drót az immó láb...
Hello,
Ez a tipus
Talán
